Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola Advisor geht aus und wieder an sowie kein Empfang
    hallo zusammen,
    wer von euch ist den advisor spezialist?!
    habe hier einen advisor der:
    1. die symbole links an der seite (also power und lautsprecher symbol) kurz schwach werden und dann der melder aus und direkt wieder angeht und piept. woran kann das liegen? batterie ist voll
    2. das empfangsboard von jetzt auf gleich keinen emfang mehr hat. quarz ist deffinitiv ok
    wer kann da helfen und tipps geben bzw den melder mal nachsehen?
    gruß carsten
    Kommen die Neustarts regelmäßig vor? Lassen sie sich irgendwie herbeiführen (drücken von Knöpfen, bestimmte Stellen am Gehäuse)?
    Geht die Beleuchtung noch einwandfrei? (kein Flackern!)
    Batteriekontakte nachlöten (besonders die Spiralfeder am Minuspol), wenns wegen einer kalten/gebrochenen Lötstelle dauernd Spikes auf der Versorgungsspannung gibt, dekodiert das Teil nicht mehr richtig.
    Stromaufnahme prüfen.
    Mini-Steckverbindung zwischen Haupt- und Empfängerboard prüfen.
    Programmierkontakte auf ungewollte Verbindung untereinander und auf Bruch checken.
    Ist der Schaden nach einer Programmierung aufgetreten, Programmierung mit neu erstelltem Codeplug wiederholen.
    fehler 1 tritt nicht auf wenn der melder auf dem tisch still liegt. nur wenn er in bewegung ist. nachhgelötet habe ich die batteriekontakte schon. zu fehler 2 das board hab ich in mehren meldern probiert. es geht in keinem quarz ist aber ok. denke hier ist auch was mit kalter lötstelle oder so
    was nun noch aufgefallen ist: der melder war aus aufeinmal ging er alleine an und piepste
    Wenn die Batteriekontake ganz sicher i.O. sind, mal den Ein-/Ausschaltknopf durchmessen. Evtl. ist dieser "zerdrückt" (mechanisch beschädigt) und gibt zufällig Kontakt.
