Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Access Einsatztagebuch - Zugang zu Daten verhindern - wie?
    Hey Leute!
    Wir haben bei der Feuerwehr ein Programm, dass einen Einsatz mittels einer Accessdatenbank verwaltet. Ich habe das schon so gebastelt, dass alle Symbolleisten und Co ausgeblendet werden, jedoch kann man immer noch mit der Shift-Taste in die Datenbankansicht kommen - das ist schlecht. Kann man das irgendwie verhindert?
    Wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Hat eine Menge Arbeit gekostet das Programm. ;-)
    Gruß Etienne
    Lauschi Gast
    Du könntest die Datei mit WinZip zippen und einem Passwort versehen.
    Oder soll es so laufen, dass jeder Einsicht in das Tagebuch hat, aber niemand ausser dir die Daten verändern kann?
    Gruß Michael
    Hey Lauschi!
    Genau, das Programm soll ganz normal laufen (alle Symbolleisten werden sowieso automatisch ausgeschaltet beim Starten).
    Aber wenn man eine Datenbank startet kann man ja mit gedrückthalten der Shift-Taste in die Bearbeitungseben von Access gelangen und das muss ich irgendwie unterbinden, da ja jeder 2. diesen Trick kennt.
    Gruß Etienne
    Guten Morgen Allerseis,
    wie siehts mit einem zweiten Useraccount aus und bestimmte Ordner auf der Festplatte zu sperren?
    Da gibts doch von Windoof so ein Tool für Benutzerrichtlinien.
    Rechtsklick auf Arbeitsplatz dann Verwalten.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Hey Leute!
    Ihr versteht das Problem nicht!
    Man kann Access so einstellen, dass wenn man eine Datenbank öffnet alle Symbolleisten und so ausgeblendet werden und man nur noch seine Daten einfach in das Formular eingeben kann - das funktioniert ja auch tadellos.
    Nur kannst du die Startsequenz von einer Datenbank durch gedrückhalten der Shift-Taste unterbrechen und dann kommst du in die Bearbeitungsseite von Access und der Datenbank. Das will ich unterbinden. Das mit den Ordnern ist schon alles durch eigene Benutzerrechte geklärt.
    Gruß Etienne
    Lauschi Gast
    Hi Etienne,
    probier es mal hier: http://www.office-loesung.de/index.php?c=6
    Vielleicht kann man dir dort helfen!
    Gruß Michael
    P.S. Rückmeldung erwünscht!
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Hi
    1. Weiß net ob es dir hilft aber du kannst doch die datenbak mit eimem Passwortschützen Das heißt wenn mann die datenbank öffnet kommt ne passwort abfrage.
    2. kannst su mit bitte den Trik mit Shift mal genau erklären ich habe bei mir in einer Datenbank alles weggemahct die leisten und so und ich bracuhe ds aber noch mal wie bekomme ich das jetzt wieder??
    Hey Leute!
    Ein Datenbank-Kenntwort hilft mir ja nicht weiter, da die User die Datenbank ja öffnen sollen und Daten eingeben (ist für die Datenbank wie eine Änderung).
    Die Können nur die Stammdaten nicht ändern, da die in Tabellen hinterlegt sind. Sie können nur ein Formular aufrufen und dann auf speichern gehen. Schon ist es weg. Wenn sie die Daten noch mal sehen wollen haben sie nur noch die Chance ein "Bericht" mit einer Gesamtübersicht zu öffnen. Das haut auch alles soweit hin.
    Du kannst den Autostart mit gedrückter Shift-Taste beim Starten der Datenbank unterbrechen. Dann kommst du in die normale Datenbankansicht. Die Symbolleisten kannst du im Menü dann wieder einschalten.
    @Lauschi
    Danke für den Tip. Schau mal hier:
    http://www.office-loesung.de/viewtop...=195103#195103 ;-)
    Gruß Etienne
    Hey Etienne,
    das passt ja, ich habe auch gerade das gleiche Problem mit einer Datenbank.
    Habe mal die Idee von jens05 aus dem Forum aufgegriffen, das klappt sehr gut.
    Axel
