Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2. Schleife bei Swissphone RE228
    Hallo Leute,
    hier eine Frage an die Tüfftler:
    Ich möchte auf einen RE228/08 2 Schleifen codieren, unterschied in der letzten Stelle - hat bis jetzt auch immer funktioniert!
    1. Schleife: xxx00
    2. Schleife: xxx02
    braun auf 2
    rot auf 1
    orange auf R
    gelb auf 0
    grün auf R
    Brücke M ist geschlossen, schwarzer Draht auf 2
    Allerdings wird die xxx02 nicht ausgelöst!
    Hab ich was vergessen (denk ich nicht) oder hat jemand eine Idee?
    Wäre um schnelle Antwort dankbar!
    Geändert von hetzli (12.09.2010 um 11:23 Uhr)
    Servus!
    Eigentlich sollte alles so wie beschrieben passen.
    Hast Du mal umgekehrt probiert, also grün auf "2" und schwarz auf "R" (bzw. richtig heisst der Kontakt "W")?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja, hab ich auch scho ausprobiert. dann alarmiert er nur bei der xxx02 und die xxx00 reagiert nicht.
    hmm... noch was anderes... liegt es an der drahtverbindung, die man von punkt x auf pin 7 oder so an ic 6 legen kann/muss?
    Da darf im Prinzip gar keine Verbindung sein, da Du ja die Standardprogrammierung verwenden willst.
    Sind alle Drähte an beiden Enden richtig verlötet?
    Hast Du auf der Lötseite irgendwelche Drahtbrücken, die da gelegt sind, was normalerweise nicht sein sollte?
    Wenn ja, dann wo?
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    nein, keine drahtbrücken, lediglich ist die leiterbahn von pin 7 an ic 6 zu pin R unterbrochen.
    daran liegt es aber auch nicht, denn diese verbindung hatte ich auch schon hergestellt. und da hats auch nicht funktioniert.
    schon komisch... sonst ging das eigentlich auch immer ohne probleme, nur dieser fme macht da probleme!
    Aha, dann wurde er für die Schleifenmodifikation eingesetzt.
    Das macht man so, damit man Ihn so programmieren kann daß sich beide Schleifen auch in den letzten beiden Stellen unterscheiden dürfen.
    Es ist übrigens der Pin2 und nicht 7, Du hast von der falschen Seite her gezählt.
    Nur muß es dann noch einen 6. Codierdraht geben.
    Ich löte Ihn meistens auf der Lötseite an. Er geht dann von Pin 2/IC 6 zur gewünschten Nummer.
    Gebrückt wird dann nicht M sondern L.
    Sind alle Codierdrähte an den richtigen Stellen, wo sie auch hingehören?
    Zwei Möglichkeiten:
    Entweder Du machst mal gute Fotos von beiden Seiten und schickst sie per mail an mich, oder Du schickst den Melder zu mir und ich schau einfach mal nach, ganz unverbindlich.
    Porto + Rückporto müßtest DU natürlich tragen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
