Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: skyfire 2 programmier probleme
    Skyfire II Programmierprobleme
    hallo zusammen,
    Ich habe eine programmier-adapter von fmeprofi.de
    und habe damit versucht mit der passenden software von Motorola den melder zu programmieren er zeigt aber an das er mit dieser schale kein profile programmieren kann.
    An was könnte es liegen gibt es nen adapter auser den originalen der es kann???
    Vielen dank schonmal im voraus
    gruß firemaxx
    Geändert von Christian (03.03.2006 um 22:04 Uhr) Grund: Überschrift sinnfälliger gemacht !
    liegt es vielleicht daran das du die Profile mit der BOS-Version programmieren wolltest?
    Das geht nämlich nur mit der Nicht-Bos
    -~ Firebengel ~-
    auch mit der nicht bos...
    auch mit der nicht bos zeigt er es an ,kann mir den keiner helfen
    Christian Gast
    Welchen Firmwarestand hat Dein Melder ?
    02 kann nur Speichersplitt
    03 und 04 können Profile
    Wichtig :
    NON-BOS Version nehmen und Profilwahl auch freischalten. dann lassen sich die einzelnen Profile auch den Schleifen zuordnen.
    ich habe einaml den 03 und den 04 programieren wollen aber bei beidne zeigt er den fehler an
    SKYFIRE II FREAK Gast
    HALLO,
    gehe mal bei der prog.software wave dateien und dann auf Geräte Meldungen dann wirst du feststellen das bei denn Wav Dateien under Benutzer 1 keine Datei zu finden ist, die musst du erst drauf spielen, dann kannste auch die benutzer profile ändern.
