Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: unknown antenna...
    Original geschrieben von Christian
    ja das 75 MHz Funkfeuer ist senkrecht nach oben gerichtet und ist das sogenannte Haupteinflugzeichen und steht am Grenzzaun vom Flughafen im definierten Abstand zum Aufsetzpunkt an der Start-/Landebahn. Im Cockpit geht bei Überflug eine weiße Kontrollleuchte mit Beschriftung M (für engl. Main) an. Es gibt noch zwei weitere Kontrollleuchten für Outer und Inner Mark, diese sind blau und orange ...
    Hi Christian,
    und mit welchen Antennen wird dort gearbeitet ?
    Man kann sowas in meinem Fall also komplett ausschliessen ?!
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Original geschrieben von Carloz
    Hi Christian,
    greetZ
    CarloZ
    @Carloz,
    das kannst du völlig ausschließen. Die Antennen sehen etwa so aus:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Yachtie45 Gast
    @Ebi
    der Christian war schneller und hat das gut beschrieben !
    Als Antennen stehen da "hochkant gestellte" Yagies,
    die also vertikal eine "Keule" nach oben abstrahlen.
    4 Elemente oder so ähnlich. Na ja Ausmasse halt etwa grösser
    als eine 4m Yagie, nur halt nicht in der Vormastmontage ;,-)
    @Carloz
    an dem von Dir abgebildeten Antennenmast ist also
    davon nichts dabei
    Yachtie
  4. #19
    Okay,
    danke für die Info :)
    Hab mal die Ex-Kollegen des Rundfunks befragt:
    Es könnte ein BOS Relais sein mit 70cm Funkbrücke.
    Was meint ihr ?! Aber gleich 70cm in verschiedene Richtungen ?!
    greetZ
    CarloZ
    Ich weiß nun was es ist. Ein befreundeter OM, der beruflich mit EMV Gedöhns zu tun hat sagte mir folgendes:
    "Bei den Antennen handelt es sich um einen BOS Repeater.
    Die Obere Antenne ist ne Wideband-Antenne für 2 Meter und 70 cm Bos
    Die Unteren Antennen sind "Richtfunkantennen.
    Die Relaisstation arbeitet als ne Art " Füllrelais " für BOS. "
    Dann hätten wir es ja nun geklärt ;)
    Geändert von Carloz (30.08.2005 um 12:49 Uhr)
  5. #20
    @Carloz,
    was ich bezweifeln möchte. Das ganze sieht mir eher nach UMTS oder ähnlich aus. (die Kleinen Antennen)
    Sag mal, wo das ding genau steht.
    Ebi
    @Ebi: Gehört zu Großrosseln.
    Der Ort liegt hinter dem Ort "Dorf im Warndt".
    Die BNETZA meint ja, dass es sich nicht um UMTS, sondern um SONSTIGE handelt.
    Sehr ominös.
    greetZ
    CarloZ
  7. #22
    @Carloz,
    folgende Netzbetreiber haben in Großrosseln Sendeanlagen stehen:
    66352-Grossrosseln, Am Bahnhof D1
    66352-Grossrosseln, Schacht St.Charles O2
    66352-Grossrosseln-Emmersweiler, Gensbacher-Str. (Mast) D1
    66352-Grossrosseln-Karlsbrunn, Schlossstr. (Bergwerk Warndt) D1, O2, E-Plus
    So, welcher isses nun ??
    Hier findest du alle Sendemasten im Saarland, z.T. mit Fotos
    http://de.geocities.com/senderlistes...rbruecken.html
    Ebi
    Geändert von Ebi (30.08.2005 um 15:06 Uhr)
    @Ebi: Keiner von denen :)
    Der Mast steht da wo das Sendersymbol ist und rot umkreist ist. Sorry hab nur Paint hier ;)
    Da wo der Sender lt. BNETZA steht ist keiner, also ist wohl dieser gemeint.
    Und der sagt klar aus: Sonstige Funkanlage
    greetZ
    CarloZ
Hits:	209
Größe:	33,7 KB
  9. #24
    Hier noch der Standort. Konnte keine 2 Anlagen hochladen.
    greetZ
    CarloZ
Hits:	194
Größe:	27,4 KB
  10. #25
    Hm, das is ja ganz bei mir in der Nähe. Werd ich mir mal anschauen gehn.
  11. #26
    @Dominik: Ja mach det ma :)
    greetZ
    CarloZ
  12. #27
    So Mädels,
    ich habs nun raus. Jedenfalls was die kleinnen Antennen betrifft.
    Es handelt sich um Bündelfunk/Chekker, usw.
    Auf 454.100 Mhz steht ein digger, phatter Träger den man prima ohne Antenne bekommt in der Nähe.
    Hab noch ein Dtailbild mit 200mm Brennweite gem8 eben.
    Aber oben die Sperrtopf, hab ich keine Ahnung.
    Ein BOS-Füllrelais mit Drahtanbindung könnt ich mir noch vorstellen, oder eben doch "nur" Betriebsfunk.
    greetZ
    CarloZ
Hits:	173
Größe:	58,4 KB
  13. #28
    UNd hier noch eins unten am Mast
    greetZ
    CarloZ
Hits:	167
Größe:	59,3 KB
  14. #29
    Also ich würd sagen, GANZ oben das Ding ist die Mastspitze und keine Antenne. Sieht auch nicht so aus, als ob da noch Kabel hochgehen.
  15. #30
    Tach Ihr Leut. Da das Ding im D.i.W. steht hab ich mich mal bei nem Kollegen der Dophin Telecom schlau gemacht. Soll en Station für den analogen Büfu sein. So ne art BTS. Alles andere müsste Tot sein laut dessen Aussage.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Dirk
