Geändert von FiReFiGhTeR--OD (29.12.2006 um 23:16 Uhr)
Servus!
Wenn der Melder nicht auf Lautlos oder Minipiep steht wird wohl die Schleife 81982 nicht ausgewertet.
Alex
Servus!
Beim RE429 kann m.W. die Länge des Alarmtons nicht programmiert werden, ist also fest auf 5 Sekunden eingestellt. Erst wenn der Alarmton komplett wiedergegeben wurde wertet er wieder eine neue Schleife aus.
Somit kannst Du wie oben schon geschrieben nur auf Minipiep oder Lautlos schalten.
Alex
wie ist das wenn ich den Alarm direkt quitiere, also direkt nach den ersten piep??
... dann wertet er aus. Nur Solange ein Weckton erzeugt wird ist der Prozessor "beschäftigt".
~Joe~
Also wenn ich den danach direkt mit der rechten Taste Quatiere geht das...??
ja es geht,
das kannst du mal am probealarm testen.
jede tonfolge wird ja nach zvei 2mal hintereinander ausgesendet. wenn du schnell bist beim quittieren dann kann es sein das er bei der wiederholung schon wieder auslöst
funzt einwandfrei
ja ich versuhce das mal bei uns geht die Ton Folge 3 mal drüber kann so gar glück ahben das wenn er bei der ersten anfängt von der 1. schleife noch die letzte von der 2 bekomme teste ich mal .
Boah. Deine Beiträge zu lesen ist nicht gerade immer leicht ;-)
Also das 5-Tonfolgen 3mal hintereinander ausgesendet werden ist mir neu.
... Und schon gar nicht TR-BOS konform.
Als Alternative wäre zu überlegen sich nen XL+ bzw. XLS+ anzulegen oder es halt mit nem stinknormalen BMD zu versuchen.
Davon abgesehen wertet ein FME nicht einzelne Zahlen sondern nur die richtigen Kombinationen in Reihe aus.
-Z L-
hallo
kurze frage noch mal wie sieht das aus ich kann doch Ton+Sprache , Ton, und nur sprache programieren.
wenn ich jetzt nur Sprache Programieren lösst der raufmelder dann noch mal in der 1. schleife aus?
Versteht ihr wwie ich meine??
soweit ich weis löst er auch hier nicht aus....
wobei ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz den Sinn bei dieser Programmierung verstehen würde.
-Z L-
Servus!
Wenn "Sprache" programmiert ist macht der Melder lediglich die Rauschsperre auf und gibt keinen Alarmton aus.
Ein folgender Ruf wird danach natürlich normal signalisiert.
Alex
Hi Alex,
ich glaub' er meint ob er auswertet bis zu dem Zeitpunkt wo die Rauschsperre aufgeht.
-Z L-
Also:
81938 wird ausgelöst und vom Melder erkannt: Melder öffnet Rauschsperre ohne Alarmton.
Sofort danach wird 81982 ausgelöst und vom Melder erkannt: Melder spielt Alarmton 5s lang ab, öffnet danach Rauschsperre (die er nicht mehr öffnen braucht, da sie eh schon offen ist).
Alex
