Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auswertung mit 1200 Baud
    Rettungsrambo Gast
    warum ist es beim FMS 32-Pro nicht möglich Digital-Telegramme mit 1200 Baud auszuwerten? Gibt´s da ein Lösung?
    Du kannst die Bautrate bei FMS32 PRO unter Extras / Option /
    Soundkarten die Bautrate Einstellen entweder 512 oder 1200 Baud. Ich werte ohne Problemme mit 1200 Baud aus. Was klappt den da nicht bei dir.
    Mfg Retterlopez
    Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
    www.skywarn.de
    Rettungsrambo Gast
    Hallo nochmal,
    ich habe die Einstellung beim FMS 32 auf 1200 Baud umgestellt und folgende Einstellungen:
    Sampelrate:11.025 Hz
    Präambel 500
    Es kommt bei mir gar nichts an, ich habe einen Scanner ohne Disk-Ausgang und einen mit Disk-Ausgang probiert, es geht bei beiden nicht.
    Welcher Scanner ist besser? Der mit ohne Disk-Ausgang?
    Re: Auswertung mit 1200 Baud
    Original geschrieben von Rettungsrambo
    Hallo nochmal,
    Präambel 500
    Hallo Rettungsrambo,
    Wenn du mit FMS 32 PRO auswerten möchtest brauchst du nen Disk Ausgang. Sonnst klappt es nicht hast du nen Pegel.
    Und schau man in den Option nach unter Soundkarten ob da Häckchen sind bei der Kanal - Dekodierung / POCSAG. Wenn nicht Aktivieren.
    Ansonsten versuch es mal mit POC32 ob du da was rein bekommst.
    Mfg Retterlopez
    www.skywarn.de
    @Rettungsrambo
    Die Präambel solltest du nicht so hoch einstellen, bei mir läuft es am besten bei 220.
