Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Monitor unter Suse 9.3
    Ich bekomme monitor 1.8.1 nicht unter Suse 9.3 Personal 64-Bit auf einem AMD-Opteron-Server übersetzt.
    Folgender Fehler tritt auf:
    fkl1:/home/ast/monitor-1.8.1 # make
    mkdir bin-x86_64
    gcc -Wstrict-prototypes -I/usr/X11R6/include -O3 -march=i486 -DARCH_I386 -c -o bin-x86_64/hdlc.o hdlc.c
    cc1: error: CPU you selected does not support x86-64 instruction set
    make: *** [bin-x86_64/hdlc.o] Error 1
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke.
    schau mal, das thema gibt es schon...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=19833
    und keine lösung soweit ich weiss.
    Hmm..
    Ich würde mal das Makefile ändern:
    aus CCFLAGS ... -march=i486 ein -march=x86_64 . Gleiches bei -DARCH=x86_64.
    Im Makefile steht:
    CFLAGS +=-Wall -g -O -DARCH_I386
    else
    CFLAGS +=-O3 -march=i486 -DARCH_I386
    soll dann
    -DARCH_I386
    zu
    -DARCH_x86-64
    werden ?
    ich probiere das morgen früh mal aus.
    Danke.
    Ich würde das mal versuchen.
    Weiss nicht, ob das mit jedem gcc geht. Vielleicht erstmal das -march setzen. Hab keine 64Bit CPU zum testen.
    [Edit]
    Kannst auch mal -march=athlon versuchen.
    Geändert von Buebchen (24.08.2005 um 00:45 Uhr)
    Bevor ich das ausprobiere, bekommt mein Server erst mal eine neue Distribution. Suse verursacht hier mehr als nur ein Problem, vor allem dank der etwas übertriebenen Sicherheitsfunktionen.
    Ich installiere erst mal Ubuntu, dann probiere ich den Monitor nochmal.
    Bin mir nicht so sicher, was du mit "übertriebenen Sicherheitsfunktionen" meinst. Dass man üblicherweise nicht als root am Server arbeiten soll ?
    Ich habe SuSE in dem Bereich eher als mittelmäßig in Erinnerung. Aber warum nicht. Gibt genug Distributionen. Da ist für jeden was dabei.
    ich benutz selber suse 9.3 und auf m server noch die 9.0
    geht alles ohne probleme...
    SSH nur mit Zertifikaten, geschlossene Firewall etc. Darauf kann eine Home-Installation verzichten. Ich stelle gerade alle meine Linux-Rechner auf Ubuntu 5.04 um. Da habe ich auf zwei (32-Bit) Testsystemen den Monitor im Handumdrehen eingerichtet. Jetzt steht nur noch der Test auf dem 64-Bit-Server aus -- aber da bin ich schon wesentlich zuversichtlicher als unter Suse 9.3.
    Ok. Wenn Du mit Heiminstallation eine strikte Trennung vom Internet meinst ist das nachvollziehbar.
    Persönlich sehe ich in derartigen Konfigurationen einen Vorteil. Gerade Anwender mit wenig Detailwissen fahren dann nicht offenen Scheunentoren durchs Internet. Kannst ja mal ein Windows XP vor SP2 "out-of-the-box" ins Internet stellen (weil man z.B. das SP2 downloaden will). Ohne Firewall kannste den direkt wieder platt machen. Bevor das SP2 da ist, ist das Ding schon Schach-Matt.
    Aber warum nicht auch ubuntu ...
