Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Quattro 96 - Schleifen schaltbar?
    Benny R Gast
    kann mir jmd sagen, ob beim Quattro 96 Schleifen abschaltbar programmiert werden können?
    Hallo Benny R,
    Erst ab dem Quattro 98 sind die schleifen abschaltbar zu Programmieren.
    Gruß Balou
    Benny R Gast
    Kann man evtl mit der Quattro 98 Software die Schleifen abschaltbar machen?
    Aähnlich Mithörfunktion beim Quattro M
    Nein! Dafür hast du beim 96er nicht mal das benötigte Menü... Außerdem sind es verschiedene Softwaregenerationen, die nicht miteinander kompatibel sind...
    Mehr Infos & Download
    Benny R Gast
    ich kenne Leute mit schaltbaren Quattro 96.
    Es scheint also zu funktionieren, ist nur die Frage wie... ;-)
    Dann frag die doch mal, wie sies gemacht haben. Ich kanns mir aber trotzdem nicht vorstellen...
    Absoluter Schwachsinn. Beim Q96 kann man definitiv keine Schleifen schaltbar machen. Zumindest nicht auf normalem Wege.
    Wasserwachtler Gast
    ist nur über Feldstärke Alarm möglich, denn kann man an und aus schalten! Allerdings hat mein als Alarmton nur einen Piep und keine Sprachdurchsage, also eigentlich Müll, aber vielleicht meinst du das. Mit der kann er dann auch 5 Schleifen
    Mahlzeit!
    ... ich kenn kranke Leute, die haben sich für ihren XLS+ extra ein 96er-Gehäuse besorgt ... bloß um andere zu blöffen.
    Evtl. isses das was Du gesehen hast ???
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    kann mir das mit der fünften Schleife über den Feldstärkealarm mal etwas näher erklären?
    Aber abschaltbar ist die doch dann immernoch nicht, oder?
    Es gibt Funknetze mit zyklischer Sendetastung, bei denen in gewissen Abständen ein Ton gesendet wird. Fehlt dieser eine Zeitlange gibt es dann den Alarm, da das Netz schwach ist...
    Und wie bitte soll ich damit eine Fünftonfolge auswerten?
    Es kann ein Ton mit fester Frequenz oder eben eine Fünftonfolge sein.
    Gibt es. Aber nicht in Deutschland und schon garnicht in BOS-Netzen.
    Oder ein Träger.
    Aber dass mit dem anderen Gehäuse ist auch nicht so unwahrscheinlich. Hab schon öfter Melder gesehen die ein anderes Gehäuse drum hatten. Wohl nach einer Reparatur.
    Die Möglichkeit mit dem Feldstärkealarm als zusätzliche Schleife sollte wirklich nur von Leuten benutzt werden die sich gut mit ihrem Melder und der Technik auskennen. Erstens ist der Alarm leich tzu überhören und außerdem gibt's da ja keinen Pfeil, keine Erinnerung oder der gleichen.
    Wasserwachtler Gast
    Jap stimmt, wenn man den Ton überhört hat man Pech gehabt, also scheiße!
    Aber gehen tut es und auch abschaltbar!
