Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ICOM IC-R5 Prog Kabel
    hi
    kann mir jemand sagen wie man das Prog kabel selber bauen kann? am besten die usb version aber auch die rs232 währe ok
    hab den stecker von dem rs232 von nem kumpel mal aufgeschraubt da is ne kleine platine drin und pin 1-4 werden verwendet von der platine geht das ein audiokabel mit 2 phasen auf nen 3,5 klinke
    wtf Gast
    Bei der USB-Version ist einfach ein USB<->RS232 Konverter im Kabel integriert.
    Eine Bauanleitung für die Standardversion findest du als gezipptes PDF im Anhang.
    Übrigens: "Phase" is was Anderes... ;)
    Edit: Vorsicht, bei dem Lochrasterplatinenlayout wurde versehentlich in der Reihe mit der "4" davor durch den ersten grünen Balken eine 1N4001 Diode mit Durchlassrichtung nach rechts verdeckt.
    Geändert von wtf (18.08.2005 um 09:47 Uhr)
    danke das sieht doch schonmal ganz gut aus :)
    dann werd ich mal nach nem günstigern rs232 -> USB wandler suchen hast du zufällig auch ne teile liste was man braucht ?
    wtf Gast
    Ist doch alles im Schaltplan beschriftet. ;)
    *aufwärm*
    Wenn ich die Kollektorwiderstände durch 3,3 kOhm ersetze dürfte das kein Problem darstellen oder?
    Ist ja im grunde nur ein Pegelwandler, der den Pegel 0 oder den Pegel von Leitung 4 führt?
