Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Bosch Fug11b Fehlermeldung E02
    hallo zusammen,
    ein bosch fug 11b zeigt die fehlermeldung e02 an. weiß jemand von euch was das bedeutet und wie man das beheben kann? von was kommt sowas?
    danke für eure hilfe
    gruß carsten
    weiß niemand was?
    Soweit ich mich da erinnere ist das ein Fehler im EEPROM des Geräts. Selber kann man da nichts mehr machen.
    "E02" kann glaube ich auch heissen dass die PLL nicht rastet. Bin mir da aber nicht sicher.
    kannst du es reparieren?
    ich denke schon, ich müsste es halt mal hier haben.
    ~Joe~
    hier mal zwei fotos. das gerät war mal in reparatur gewesen wegen dem selben fehler. da ist nen widerstand unten rechts auf dem gerät (auf dem bild links unten)
    und auf dem anderen bild nen kondensator. wofür sollen die sein?!
Hits:	604
Größe:	91,0 KB
    hier das zweite foto
    ps: es steht nicht als fehler e02 da sondern nur e2
Hits:	528
Größe:	57,6 KB
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (26.08.2005 um 15:47 Uhr)
    Wasserwachtler Gast
    schaut so aus, als ob die damals gegen das Original ausgetauscht wurden.
    Hmmm kannst du die mal durchmessen udn ging es nach der Reparatur wieder einwandfrei??
    nach der reparatur lief es nun ein paar monate wieder. nun der selbe fehler wieder
    Wieviele Monate denn?
    Auch auf Reparaturen gibt es eine Gewährleistung...
    das gerät war schon da. die sagten die reparieren es nicht mehr da es wieder der gleiche fehler ist und er dann wohl immer wieder kommt. ich möchte es aber nochmal fertig machen. denke eher das es an den fahrzeug landern wen lag. sprich gerät eingeschaltet drin und dann fahrzeug gestartet. evtl daran
    Was ist dass denn bitte für eine Begründung...
    wenn der Fehler immer wieder auftritt, so handelt es sich doch wohl eher um eine Sekundärfehler, der durch einen anderen Fehler ausgelöst wurde, dieser Primäre Fehler wurde aber nicht behoben...
    Also Reparatur Mangelhaft! Mängelrüge und auf nachbesserung bestehen!
    Was wurde denn eigendlich genau gemacht? nur diese teile ausgetauscht? Was sollte es bezwecken.
    Moin Carsten,
    Du hast auf die Reparatur 6 Monate Garantie ! Gerade weil es wieder der selbe Fehler ist. Lass dich nicht einfach mit so einer Begründung abspeisen, wenn die das Gerät nicht selbst hinbekommen müssen sie es eben weiterschicken; das ist ja kein Beinbruch. Ich würde das Gerät nochmal abgeben, geb denen mal einen Wink mit dem Zaunpfahl dass sie den EEprom vielleicht mal erneuern sollten... und das Gerät auf Temperaturfehler testen sollen...
    ~Joe~
