Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Stabo XR 1800!!!!
    Marcello050681 Gast
    Stabo XR 1800!!!!
    hallo habe von meinen onkel einen stabo xr 1800 bekommen!!
    nur ein problem wenn ich es anmache höre ich rauschen das ist ok lol
    aber die zahlen sind nur halb.
    z.b bei der fünf sind nur fehlt oben der strich und bei der zwei fehlt auch ein strich und oben zeigt er mir an MAN SRH ATT und DLY!!!
    kann aber nichts verstellen egal was ich drücke kann einer mir sagen was es ist?oder kennt jemand das problem???
    freue mich über jede antwort mfg marcello
    Hi Marcello,
    der staboXR 1800 ist kein schlechtes Gerät!
    hier ein paar kurze Erläuterungen zu deinen genannten Abkürzungen:
    MAN = Betriebsart Manuell, sprich er überwacht nur den derzeitig eingestelletn Kanal
    SRH = Search/Suchfunktion, damit tastet (scannt) der Scanner eine bestimmten Frequenzbereich ab.
    ATT = Ist ein eingebautes Dämpfungsglied das Störungen mindern kann.
    DLY = Delay-Funktion: Zeitverzögerung beim Suchlauf des Scanners, sprich Scanner bleibt ca. 2-4 sek. auf dem Kanal stehen bevor er mit dem scannen fortsetzt. (Im Scannmodus)
    .... Zu dem Display: Ist es ein neues Gerät oder ein gebrauchtes. Hat es vielleicht dein Onkel mal fallen lassen?
    Könnte sein dass das Display defekt ist.
    Wie betreibst du deinen Scanner, mit einem Netzteil oder Batterien.
    Bei Batterien würde ich dir einfach empfehlen diese mal zu wechseln, vielleicht hilft das....
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcello050681 Gast
    hi erstmal danke für die antwort!!!
    wegen den man und so das wußte ich wollte nur damit sagen das es dort steht und nicht weg geht un das ich auch nichts machen kann keine zahlen nichts ändern
    habe es auch schon mit netzteil probiert aber ist das gleich!!!
    es ging erst und von heute auf morgen hatte er die macke es ist nicht runter gefallen nichts
    was kann es den noch sein???
    mfg marcello
    Original geschrieben von Zentrale Leitstelle
    Hi Marcello,
    -Z L-
    Hm. Des ist etwas komisch. Einfach so von alleine...
    Versuche doch mal den Scanner zu öffnen und überprüfe ihn und seine Bauteile auf kalte Lötstellen etc...
    Ansonsten würde ich Dir empfehlen entweder mal direkt bei Stabo im Technischen Kundendienst anzurufen oder dein Gerät mal bei einem Fachhändler durchcheken lassen.
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    oder :
Hits:	171
Größe:	14,9 KB
    Marcello050681 Gast
    Original geschrieben von Joe aus Hö
    oder :
    hallo habe ihn gerade mal einen leicht gegen den kopf gehauen lol und jetzt sind alle zahlen ok aber alles nur noch 0000000000000
    Original geschrieben von Ebi
    da ist die "Lock" Taste gesetzt !!
    Einfach wieder "ent-locken"
    bist du Dir sicher?
    Weil er bekommt ja nix angezeigt und die Zahlen sind ja auch nicht mehr richtig zu lesen... außerdem rauscht dir Kiste :) und die Squelch lässt sich so weit ich weiß durch die Lock nicht beeinflussen.
    -Z L-
    EDIT: @Marcello
    Vorsicht! Die Technik ist empfindlich :-) Hast du mal in den ''Innereien'' nachgeschaut ?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcello050681 Gast
    bist du Dir sicher?
    -Z L-
    wie gesagt habe ihn gerade mal eine kleinen schlag gegeben jetzt zeigt er die 00000000000000000000 nur noch an
    Kannst du denn eine Frequenz eingeben? SPrich funktionieren die Tasten wieder? Rauscht er noch?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcello050681 Gast
    tasten kann ich nicht machen aber es rauchst noch!!
    lautstärke geht auch!!!
    So.
    1.Schau mal ob im Display ein Schlüssel-Symbol auftaucht!
    Wenn ja, dann hat Ebi recht.
    2. Such die Taste/Schalter Sql (Squelch/Rauschsperre).
    Soweit ich mich erinnere sitzt die neben der Lautstärke.
    Drehe daran und probier ob dadurch das Rauschen verschwindet.
    -Z L-
    Geändert von Zentrale Leitstelle (10.08.2005 um 18:15 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcello050681 Gast
    So.
    Soweit ich mich erinerre sitzt die neben der Lautstärke.
    -Z L-
    das schlüssel symbol ist nicht da!!!
    kann die taste drücken aber nichts passiert
    Hm. Ok. Da bin ich jetzt auch überfragt.
    Wie gesagt probiers mal beim Technischen Kundendienst oder gibt ihn ma zu Fachhandel.
    Ansonsten bleibt wohl nur Joe's Alternative zur Auswahl...
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Marcello050681 Gast
    -Z L-
    ja ok
    aber trotzdem besten dank für die hilfe bis dann ciao marcello
    Marcello050681 Gast
    die Taste : FUNC --> drücken
    die Taste : LOCK --> drücken
    und dann weiterprobieren
    habe alles probiert es ist der k-lock nicht eingeschaltet normal wenn ich die func taste drücke kommt oben rechts ein f aber das sehe ich auch nicht
