Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: POCSAG Meldungen auf eine Homepage übertragen
    LDS Gast
    ich suche gerade eine Möglichkeit die POCSAG Alamierungen ins Internet zu übertragen. Hat sich damit schon mal jemand beschäftigt?
    Bisher habe ich es nur geschaft alle Meldungen auf meinen Webserver zu laden. Dann ist aber auch die Netzkennung und der ganze Müll mit bei.
    Ich möchte das nur die Meldungen übertragen werden die ich auch auf meinem Monitor sehe. Das könnte man über eine Batch Datei machen. Diese könnte jedes mal die Meldung in eine HTML oder txt Datei schreiben. Aber das Problem ist das ich dann nicht den Namen der RIC´s ihm Internet sehe.
    Fällt jemanden eine Lösung für das Problem ein?
    mfg LDS
    P.S: Ich brauche keine rechtliche Belehrung.
    Schreib dir eine Batch-Datei mit der du alle deine Daten, die du haben willst, in eine Textdatei schreibst. Diese kannst du dann mit 'ftp' (windowseigenes Kommandozeilen-FTP-Programm) hochladen. Auf deiner Webseite zeigst du die Textdatei dann in einem Inlineframe an.
    Felix
    schau dir mal POCSAG->mySQL an.
    Sebastian
    LDS Gast
    @felix000: Da ist immer noch das Problem das ich nicht den entsprechenden RIC Namen mit übertragen kann.
    Dafür, gibt es die Tabelle Aliase in der DB Pocsag, einfach RIC und Alais eintragen und mein PHP Script verknüpft die Sache!
    Bitte lies dir den Thread einmal genau und aufmerksam durch. Solltest du noch Fragen haben, frag dort!
    RICs ausbleden wird dort auch besprochen!
    Also ich mach das so:
    Nehmen wir an die RIC wird als 1.Parameter übergeben:
    @echo off
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=: " %%t IN (`time /t`) DO set zeit=%%t:%%u
    goto %1
    :12345678
    set text=Feuerwehr Musterdorf
    goto generell
    :87654321
    set text=RTW Musterdorf
    goto generell
    diese 3 Zeilen kann man beliebig oft wiederholen
    :generell
    echo %date% %zeit% %text%>>log.txt
    Funktoniert bei mir mit 600 Zeilen wunderbar.
    Felix
    LDS Gast
    Danke für die Antworten. Ich werde mal Probieren wie weit ich damit komme. Danke
    da Du ja Daten ins Internet übertragen möchtest, gehe ich davon aus, dass diese Daten auch geschützt sind.
    Du möchtest ja nicht auf irgendeiner Homepage lesen, dass deine Tochter (KIND) am x.ten mit Notarzt (KIND_NA) und Tablettenvergiftung gefahren worden ist, oder? ;-)
    Ich würde Dir aber an dieser Stelle das Programm monitor für Linux nahelegen. Es läuft auf der Console und benötigt nicht viel Leistung (keine Bunt-Klicki-Klicki Interfaces). Die Ausgabe über eine Pipe in eine File geschrieben, und über ein Script und Crontab alle zwei Minuten mit ftp wegschieben / hochladen.
    Monitor beherrscht in der Konfigfile komplette Alias Definitionen und kann eine Formatierte (Text-)Ausgabe darstellen.
    Das sollte eigentlich reichen.
    mfg Martin
    »Ein völlig nutzloses Produkt«
    Die „New York Times” zur Markteinführung von Microsoft Windows (1985)
    Der Monitor arbeitet da Ähnlich wie POC!
    Monitor kann auch direkt in eine mySQL DB schreiben!
    Ich würde empfehlen, wenn man solche Daten ins Internet stellt, das ganze über HTTPS zumachen.
    Mit htaccess kann man schnell Rechte verteilen und schon ist die sache gegessen!
    Schön am Monitor ist auch die Ausgabe der zweiten Soundkarte.
    Also stellt man in einer ASCII-file nicht nur Pocsag dar, sondern auch vom anderen Kanal die Tabelle der KFZ-Stati.
    Was willst du uns mitteilen?
    LDS Gast
    Ich habe jetzt die Unprofesionelle aber die einfache Lösung genommen. Die von felix000 war am einfachsten. Sie läuft ganz gut bisher. Allerdings hab ich jetzt eine Batch Datei mit 2200 Zeilen.
    @felix000: Danke für den Lösungsansatz
    LDS Gast
    Original geschrieben von felix000
    @echo off
    goto %1
    :12345678
    goto generell
    :87654321
    goto generell
    :generell
    Ich hab noch ein Problem mit deiner Batch. Wenn ich das ganze unter Win98 laufen lasse funktiomiert das schreiben der Zeit nicht mehr. Wodran könnte das liegen?
    Und könnte es sein das man mit Batch Dateien nicht längere Texte in %3 verarbeiten kann?
    Geändert von LDS (11.08.2005 um 14:23 Uhr)
    Der Ändern-Button ist was schönes!
    Dann lösch die 'FOR'-Zeile und ersetz das '%zeit%' durch '%time%', dann hast du allerdings ein anderes Zeitformat mit 'HH:MM:SS,Hunderstel'. Ich hab keinen Win98-Rechner sonst würde ichs selber testen.
    Felix
