Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Express Alamierung
    ugrisu Gast
    Express Alamierung
    Bei uns gibt es Jetzt eine Digitale Express Alamierung.
    wer hat dafür eine Pasende Auswertung und eine Mail Benachrichtigung.
    und was soll das sein??
    Wie sehen die Empfangsgeräte aus??
    Jochen
    ugrisu Gast
    Express Alamierund ist Digitalalamierung mit dem unterschied
    das der Text ein eigenen RiC hat und die andern RICs keinen Text.
    Das heist im Klartext es werden die einzelnen RICS aus gelöst und ein Seperater Text RIC
    also ist das Problem wenn ich auswerte kann ich nicht den Text übertragen den der Text RIC ist immer der selbe.
    Wenn ich nur bestimmte RICS per Mail Übertragen möchte habe ich keinen Text oder ich Bekomme alles.
    MFG
    UDO
    Dancer Gast
    Yep das gleiche Problem haben wir auch bei uns im Kreis.
    Vielleicht könnte man ja in den Crusader eine Zusatzfunktionalität für Express-Alarme einbauen. Der Crusader müßte die Alarmierungs-RICs sammeln und etwas abwarten ob ein paar Sekunden später der Text-RIC gesendet wird. Danach bekommen alle vorherigen RICs den Text angehängt. Oder so ähnlich. Vielleicht ist da ja in einer der nächsten Versionen etwas machbar.
    Oliver
    Dancer Gast
    Oliver
    also mal ganz ehrlich!
    Welches kranke Gehirn hat sich wieder so einen SCH....
    ausgedacht??
    Ich erfinde demnächst das Rad neu !!! *LOL*
    Sowas aber auch! Brauch ich mal eine Beispielaufnahme, sonst
    kriegen wir das nicht hin! Haben kein POC und schon gar keine
    "Exzessalarmierung"!
    Jochen
    Hallo Jochen,
    die Expressalarmierung dient in POC Netzen dazu, eine schnellere Alarmierung zu gewährleisten. Die Alarmierung eines RIC ohne Text ist um einiges kürzer als mit Text. Hintergrund dieser Sache ist, wie schon gesagt wurde, dass erst alle benötigten RIC´s ohne Text alarmiert werden und bereits auslösen. Der Melder erkennt dann den nachfolgenden Text RIC und zeigt ihn an.
    Verwenden wir bei uns hier aber zum Glück nicht.
    Michael
    P.S. Ich glaube das Problem mit den langen Initialtelegramm Ladezeiten ist noch nicht gelöst. Ich melde mich aber nochmal per mail dazu.
    ugrisu Gast
    Hallo Michael
    Das mit den RICs ist nich ganz korekt der Text kann auch am anfang oder miten kommen.
    Haben das gerade instaliert und laut Swissphone ist nicht sicher wann der Text kommt hängt mit er Laufzeit der Daus zusammen.
    MFG udo
    macht die Sache nicht grad leichter!
    Jochen
    solte ne zusatzfunktion sein wo man einer RIC eine Zweite zuordnet wo dann der text der ersten ric zugeordnet wird.
    wird net grad einfach zu proggen sein ist etwas aufwand.
    jo, vor allem da das Problem daran liegt, dass der Text nicht
    an einer Stelle fix kommen muss!
    Habe aber schon eine Idee!;-)
    Jochen
    und nochmal die Frage...
    Unterscheiden sich die RICs von normaler und Express
    Alarmierung?? Oder sind die gleich, sprich kommt es drauf an
    ob bei der Alarmierung gleich der Text mitkommt oder
    früher/später als Unterscheidungsmerkmal, d.h. die RICs sind
    gleich... nur der Text kommt eben früher/später...?
    Des weiteren würde mich die Maximaldsdauer einer Express-
    alarmierungszeitspanne interessieren, gibts da was wie 5 Minuten
    oder so??
    Ein für jede Info dankbarer Gruß,
    Jochen
    ugrisu Gast
    JA,JA
    Die RICS sind normale RICS ich kann auch zu jedem RIC einen text mitschicken, wird beim Rettungsdienst so gemacht.
    Bei der Feuerwehr werden die RICS ohne text geschikt und ein Seperater Text RIC also hat der text einen eigenen RIC.
    zu der dauer ist zusagen das Richtet sich nach der Anzahl der ausgelösten RICS, ich habe die erfahrung gemacht nach 10 S sollte die alamirung abgeschlossen sein, also die RICS und der text ric raus sein.
    Hallo ugrisu,
    danke für die Info... sind dann die AlarmEmpfänger irgendwie
    anderst oder sind die von der Stange wie alle ander
    Digitalmelder??
    Gibts weitere Erfahrungen/Wissen mit der Expressalarmierung?
    Jochen
    das kann nur die Boss serie biss jetzt. es sind andere empfänger sie lösen aus und holen sich dann den text von der text ric
