Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Scanner mit FMS 32
    Sama-Marcus Gast
    Scanner mit FMS 32
    Hallo...
    ich habe heute mir einen neuen scanner gekauft... uniden bearcat.... habe mir eine scanneraufsteckantenne dazu gekauft und ein netzteil....
    wenn ich den scanner normal ohne verbindungskabel (klinkensteckerstereokabel) dann geht eigentlich alles wunderbar...
    jetzt folgendes problem.... wenn ich den scanner an den pc anschliesse kommt fast gar nix in meinem programm an...
    was können die ursachen sein? kabel? scanner? störquellen?
    wer hatte evtl. schon das gleiche problem?
    würde mich auf hilfe freuen...
    gruss aus nürnberg
    sama
    Hallo Sama,
    erst einmal Hallo im Forum.
    Wie die Kollegen bestimmt gleich schreiben werden:" Bitte erst
    das Forum durch suchen dann ein Thema erstellen" :-)
    Also das dein Empfang schlecht ist kann viele Ursachen haben.
    Ist der PC Nahe am Scanner
    Ist das Verbindungskabel im Line In nicht im Mic
    Wie ist die Lautstärke am PC und am Scanner eingestellt
    Rauscht das Signal ( andere Antenne besserer Standort)
    HLF 49/1
    Sama-Marcus Gast
    Hi....
    der empfang ist gut... wenn der scanner nicht am pc angeschlossen ist... da kann ich den scanner auch auf den pc stellen und alles passt....
    er fängt das muggn an wenn ich das kabel in den line in stecke... im mikrofon macht er schon mal gleich gar nix...
    so bald ich das kabel wieder rausnehme aus dem scanner macht es wieder ordentlich klack klack und der funker und die fahrzeuge sind auch wieder einwandfrei zu verstehen...
    liegt es am kabel???
    gruss aus nürnberg
    sama
    muck Gast
    Kommt das Signal nur leise oder ist es generell schlecht
    Pobleme
    Hallo Sama-marcus!
    Ich verstehe dein problem nicht ganz.
    Du weißt aber schon das wenn man in den Kopfhörerasugang des scanners ein kabel einsteckt der eingebaute lautsprecher abgeschaltet wird?
    ansonsten kontrolliere mal die Mixereinstllungen von windows
    So long FMS-Master
