Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Gespräch während des Probealarms
    grad war bei uns im Lkr eine Probealarmierung. Während es lustig gedüdelt hat, konnte man im Hintergrund ein Gespräch mithören. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das aus dem Funkkanal kam, oder aus der EZ. Jetzt werden sich sicher einige Fragen: Wieso aus der EZ. Aber genau das will ich eben auch geklärt haben. Weil gerade in dieser EZ öfters Merwürdigkeiten über den Funk geschickt werden (siehe Anhang).
    So kann man auch hören, wie die FME auslösen (bzw. kommt dann immer ein alternierendes Geräusch mit aufn Funk...was ich damit meine siehe Anlage2)
    EDIT: So ein Mist; ich hab jetzt den Teil mit dem alternierenden Geräusch gelöscht bzw. überschrieben. Aber ich habe eben die Vermutung, dass des von den FMEs kommt, da es immer bei einer bestimmten Schleife passiert, die der Wehr zugeordnet ist, die den Probealarm aussendet.
    Geändert von Bugs B (04.11.2005 um 18:15 Uhr)
    Greetz
    Benni
    Hallo !
    Das hört sich wie Überlagerungen aus einem anderen Frequenzband an ... also keine Stimmen aus der FEZ ;-)
    Original geschrieben von Andreas 53/01
    Hallo !
    Ja, das kann ja gut sein. Allerdings stellt sich die Frage ob das nur dann auftritt wenn die ZVEI gesendet wird.
    Mann müsste also die zeit vor und nach der 5-Tonfolge auch mal hören.
    Denn wenn es einen zusammenhang zwischen alarmierung und Übersprechen gibt, dann ist die Funkanlage nicht in Ordnung.
    Gruß FMS-Master
    Das höre ich:
    Rufeinsatz für die Löschtrupp!
    Das ist für mich keine Überlagerung aus einem anderen Frequenzband, denn das hört sich ganz anders an.
    Sondern eher wie eine kleine Information für die Kameraden auf dem Funk.
    Hallo !
    Ich versteh da gar nix, die Stimmen sind ja wesentlich schlechter und leiser als die 5 Tonfolge ...
    Stimmen bei ZVEI
    Also sagen tutu die stimme:
    "Vu, Einsatz in Glatt...."
    bei Glatt bricht die Aufnahem ab.
    also ich versteh' da auch überhaupt nix.
    Welchen Sinn sollte es außerdem haben während eines 5-Ton-Alarmes eine Durchsage zu machen !?!?!
    .. Ich denke diese Vermutung scheidet aus.
    Wenn das dennoch eine Alarmdurchsage sein sollte, wird vielleicht damit ein Wachalarm ausgelöst?
    Dürfte zwar dennoch nicht sein das dort etwas mit herüber kommt, aber vielleicht ist das die Lösung.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Re: Stimmen bei ZVEI
    Tu die Datei mit dem WMP solange abspielen bis du genug gehört hast. Ich höre selbst beim zweiten Dauerhören das selbe raus.
    Servus!
    Aus der Durchsage ist phonetisch "Feuerlöscheinsatz für Gla..." zu verstehen.
    Mit welchem Empfänger wurde das Ganze empfangen, welche Antenne ist dran? Auf welchem Kanal wurde es empfangen? Welche Kanäle werden in den Nachbarlandkreisen verwendet? Welche Landkreise grenzen an ERH? Gibt's dort einen Ort "Gla..."?
    Ich tippe darauf, dass der Empfänger eine schlechte Nachbarkanaldämpfung hat und es so zu diesem Effekt kommt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    also.....
    NachbarLkr.: Neustadt/Aisch 464; Forchheim 462; Fürth 469;
    Nürnberg 468;466; Bamberg 508
    Empfänger: UBC 60XLT
    Antenne: -->Oszilator
    Auf Kanal: 463 FF ERH
    Der Probealarm kam von der FF Herzogenaurach
    Ich finde so spontan keinen Ort, der mit Gla... beginnt.
    als Angebot könnte ich noch ein paar Auschnitte anhängen...
    Greetz
    Benni
    und hier der Anhang
    Greetz
    Benni
    Teil2
    EDIT: Hab noch nen Ausschnitt, aber der ist zu groß und eine Unterteilung macht wenig sinn. Also wer den letzten Teil haben möchte PN an mich. Da kommt noch irgenwie sowas wie "Zusatzanweisung" glaub ich...
    Greetz
    Benni
    also ich kann mir auch nur vorstellen das dies Überlagerungen sind.
    Servus!
    Sorry, bin grad etwas in Eile. Ich höre es mal an und meld mich irgendwann wieder, vllt. findet man was raus.
    Aber der UBC ist bestimmt nicht grad der Beste Empfänger, was Nachbarkanaldämpfung etc. angeht. Da würde ich mal anfangen zu suchen.
    Alex
    Servus,
    naja, aber es hört sich ja anderst an, wenn ein Nachbarkanal reinrauscht. Der Vr-500 von YAESU der brazelt sich auf einem immer was zu recht, wenn auf nem annern Kanal was los isch. Das Relais steht halt nur 1KM Luftlinie entfernt.
    Aber dass die Sprache so klar da reinkommt glaub ich fast nich.
    Okay ich kenne den UBC nich hab hier AOR stehn ;-)
    Drück die Daumen beim nachforschen.
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
