Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem mit Mikro am PC
    hab mir ein Mikro für den Anschluß an die Soundkarte gekauft.
    Nun hab ich das Problem das wenn ich eine Aufnahme Sprechen will, diese ziemlich leise Aufgenommen wird und ich die Lautsprecher dann voll Aufdrehen muß um was zu hören.
    Kann mir jemand sagen was ich da Einstellen muß damit es besser wird? Will die Aufnahmen benutzen als Sprachansage für nen Skyfire.
    Oder liegt es am Micro? Hat nur 8.99€ gekostet?
    Firebengel
    Schau mal in den Soundeinstellungen (Windows oder evtl. auch in einem mitgeliefertes Programm) ob du die Option "Mikrofonverstärker einschalten" findest. Damit sollte es dann funktionieren...
    Felix
    leider nichts gefunden.
    Auch nicht nach dem angehängten Bild ?
    Gruß Joachim
Hits:	170
Größe:	23,4 KB
    bei mir kann ich die erweiterten Eigenschaften nicht Anklicken
    Dann installier mal den neusten Soundkartentreiber.
    Felix
    Hab den neuesten treiber installiert.
    Ist immer noch so
    Servus!
    Ist überhaupt die richtige Aufnahmequelle ausgewählt und dazu auch mal der Regler ganz nach oben geschoben?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja ist beides ok
    Bei mir kann man den Mikrofonverstärker nur in einer Exe von der Soundkarte einschalten. Die Exe heißt 'mixer.exe' und liegt in 'C:\Windows'
    Felix
    und wie mach ich das?
    Dort kann mans in den Optionen einstellen.
    Felix
    Hab es gefunden.
    Es FUNKTIONIERT !!!!:-)
    Danke für eure Bemühungen
    Firebengel
