Thema: Verbindung Scanner --> PC Fehlerhaft
    Hallo Forum,
    ich habe mein scanner dann den mit nem stereo kabel zum pc. soweit normal, aber jetzt kommts. um einigfermaßen guten empfang zu haben darf der stecker der im pc hängt nur zu hälfte drinne stecken, und am scanner darf der stecker nur in iner bestimmten position sein sonst kommt der funk aus dem lautsprecher vom scanner raus. und deswegen ist halt sie decodierung gleich sch.......
    kann mir da einer mal helfen??????????
    ich hoffe ja
    netter gruß nik112
    joop
    nehm einfach nen Mono-stecker
    =>Hast am Scanner ne bessere Verbindung
    => und am PC hast du das signal auf R&L
    Hallo firebuster-t,
    mir wurde noch dazu gesagt ich solle von klinke 1,5 kabel auf das nächst größere gehen und das an den steckern runterzeduziren. die töne sollen dann besser abgeschirmt sein???!!! ist das was drann?
    gruß nik112
    joop
    Original geschrieben von nik112
    Hallo firebuster-t,
    gruß nik112
    wie 1,5 ????
    der scanner hat 3,5mm Klinke da bietet sich wunderbar ein 3,5 auf 3,5 mono an !?!?!?!?!
    oder meinst du dann den nächst größeren und dann wieder zurück auf 3,5mm???
    ja natürlich 3,5 auch den nächstgrößeren und zurück sorry! macht das sinn??
    gruß nik112
    joop
    Macht keinen Sinn. Ist sogar Störanfälliger, als ein gutes 3,5er Kabel.
    Benutzt du LineIn oder MicIn ??
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    ich nutze linein eingang. also ich sollte mir ein venünfiges mono kabel mit klinke 3,5 holen sow ie ich das hier lese????!!!!
    gruß nik
    joop
