Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: US-TK 290 als FuG 11b?
    Atomic1977 Gast
    habe mal eine Frage an die Funkexperten hier:
    Lässt sich ein Kenwood TK-290 aus den USA zu einem FuG 11b umprogrammieren bzw. überhaupt hier benutzen?
    Bräuchte schnell eine Antwort!
    Danke!
    Servus!
    Zu einem richtigen FuG11b kannst Du es nicht programmieren, da es nur 160 Kanäle kann. Die Benutzung in D wird technisch gesehen möglich sein, aber aufgrund der fehlenden Zulassung ist ein Betrieb in D nicht legal.
    Infos zum Gerät: http://www.kenwood.com/i/products/in.../tk290390.html
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Atomic1977 Gast
    Was ist schon legal...
    Mir geht es nur darum, ob ich es bei der Feuerwehr nutzen kann, bzw. es auf die entsprechenden Kanäle programmieren lassen kann. Liebäugele ja noch mit einem GP300-Set, allerdings nicht programmiert. Und das scheint ja man nicht so einfach zu sein....
    Servus!
    Ich persönlich halte viel davon, dass bei den BOS mit legalen Mitteln gearbeitet wird. Aber das ist ja nicht das Thema.
    Zum TK290: Hast Du die Möglichkeit das Gerät selbst zu programmieren?
    Was spricht gegen das GP300?
    Alex
    Atomic1977 Gast
    An sich ist´s ein gutes Funkgerät. Allerdings hatte ich hier von Problemen beim programmieren gelesen, so das es doch etwas abschreckt.
    Wollte mir dann auch Programmiermaterial für das TK besorgen, bzw. mal in der Funkwerkstatt anfragen...
    Christian Gast
    beide Geräte sind gut. Das GP 300 ist schon älter und es kommt drauf an welche Version man erwischt.
    Für das TK290 braucht man die Betriebsfunkversion der Software und das Kabel KPG-36 von Kenwood.
