Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funktion der Bauteile L5 und L6 beim RE228
    ich habe bei ebay einen RE228 ersteigert, bei dem die Gewinde der Bauteile L5 und L6 sichtbar und leer sind. Der Empfang des FME ist mißerabel. Kann das zusammenhängen?
    Welchen Sinn machen die Bauteile L5 und L6 und würdet ihr den FME zurückgeben, wenn diese offensichtlich beschädigt sind?
    Hallo Kafu,
    die L5 und die L6 sind maßgeblich für den Empfang verantwortlich. L5 : Ziehkreisspule, mit der wird die Frequenz vom Kanalquarz abgeglichen. Über die L6 wird die Oszillatorfrequenz ausgekoppelt. Auf welcher Frequenz ist der Melder denn vorher gelaufen ? Schau mal auf den Aufkleber im Akkufach (wenn er noch vorhanden ist ...).
    ~Joe~
    Hi Joe,
    der Aufkleber aus dem Akkufach ist rausgenommen worden.
    Auf dem IC1 steht aber: 5AZ SW41 4m.
    Geändert von kafu (01.08.2005 um 13:15 Uhr)
    Hmmm....
    es könnte sein dass das Gerät ursprünglich in einem anderen Frequenzband gelaufen ist und umgebaut wurde; manchmal erreicht man dann die besten Einstellungen wenn man die Spulenkerne entfernt ( daher die Frage nach der Frequenz ). Bei Deinem Gerät gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Die Spulenkerne ersetzen, abgleichen und prüfen ob die Empfindlichkeit des Empfangsteils dann in Ordnung ist.
    "Mit der Tür ins Haus fall":
    Kannst mich deswegen mal anschreiben wenn Du möchtest.
    ~Joe~
    Der SW41 ist bei allen 4m - Geräten gleich; Man müsste sich mal die Werte von ein paar Kondensatoren ansehen, dann kann man das Frequenzband zuordnen. Wenn der Abgleich nicht schon reicht; denn wenn L5 UND L6 kernlos sind kann er nicht richtig abgestimmt sein.
    Die Aufkleber von L3 und L4 sind auch entfernt.
    Ist an dem Gerät schon gelötet worden ? Schau Dir mal die Lötstellen von den Spulen und in unteren Bereich an. Ansonsten: Ferndiagnose ist schwierig, wie gesagt : Spulenkerne ersetzen und abgleichen.
    hab den typ angemailt. sagt, es sei umbau der ub-version, aber würde den spez von swissphone (5uV/m) entsprechen.
    Dann hat er die Spulen vermutlich nicht mit erneuert - denn ansonsten wären die Kerne noch drin. Am besten nochmal hinschicken.
