Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Batch Datei wird als Aktion nicht ausgeführt
    b-tight Gast
    Hi, ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich hab jetzt eine funktionierende Batchdatei, die bei manuellem Aufrufen sofort ein sms an mich verschickt, aber wenn sie von FMS32-PRO aufgerufen wird öffnet sich nur kurz ein DOS Fenster und schließt sich sofort wieder, ohne das etwas passiert. Die angegebene Audiodatei wird problemlos ausgeführt, woran kann das liegen, kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Jetzt schon Vielen Dank
    Fabi
    EDIT:OK, Problem gelöst, hatte vergessen den kompletten Zielpfad einzugeben. Vielen Dank für eure Hilfe!
    Geändert von b-tight (03.08.2005 um 00:25 Uhr)
    no_fire Gast
    Setz doch mal am Ende deiner Datei eine Pause. Und dann schaust de dir mal die Fehlermeldung an.
    ~ verschoben von monitor zu FMS32-PRO ~
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Batch-Datei Probleme
    Wie rufst du die Batch denn Auf bei FMS32-Pro?
    Hast du die Parameter richtig übergeben
    C:\Pfad\datei.bat %1 %2 "%3"
    So sollte es aussehen.
    Wenn das bei dir schon so ist, dann poste mal die batch-datei hier rein.
    Gruß FMS-Master
    Hi, geh in die Optionen unter sonstiges und kreuze an: Aktionen ausführen. Dann klappts.
    Danke das Thema war aus dem Jahre 2005.
    ~~Closed~~
    Grüße Chris
