Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Wie muss ich diese Schleifen verstehen?
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich habe gestern eine Liste mit 5-Ton-Folgen bekommen, die aber keine sind, sondern so auf der Liste aussehen (X stehen für Zahlen)
    XXX XX FW
    oder so
    XXX X FW
    oder so
    XXX X Sir.
    wie muss ich nun (besonders bei denen nach 2. und 3. Schema) die 5-Ton-Folgen z.B. in ein Decodierprogramm eingeben?
    Vielen Dank!
    mfg Christoph
    naja ... bei der ersten hast ja 5 töne
    aber die beiden anderen da scheint dir eine Ziffer zu fehlen.
    FFW Pietling 2 Gast
    Nein da fehlt keine Ziffer das müsste so stimmen.
    So einen Typ gibt es auch noch:
    XXX Sir
    oder
    XXX
    aber statt XXX XX
    wäre dieser eigentlich sinvoller:
    XX XXX
    Was verstehst du jetzt eigentlich nicht?
    Bei uns werden die Schleifen meistens nur 3-stellig angegeben. Die ersten 2 Ziffern sind ja immer die gleichen.
    Felix
    FFW Pietling 2 Gast
    Genau so ist es (In diesem Fall sind die ersten beiden Ziffern 26):
    Aber was bedeuten dann die letzten beiden Ziffern z.B.
    FF XYZ: 325...40 FW
    Das wäre dann die Schleife 26325
    Was bedeutet nun 40?
    wo liegt das Problem?
    In Deutschland gibt es bei den BOS im analog Funk zur Alarmierung nur das ZVEI 5-Ton-Folge-Verfahren.
    Die ersten beiden Stellen der 5-Tonfolge, kennzeichnen das Bundesland bzw. in Hessen auch das Gebiet.
    Die 3 darauffolgenden Stellen werden vom jeweiligen BSA oder auch durch die Leitstelle vergeben.
    Wenn man also die Schleifen nicht genau weiß, kann man sie auch keinem zuordnen.
    Beispiel
    5 = Bundeslandkenner
    4 = in Hessen Gebietskennung (hier Rhein-Main)
    140 = Feuerwehr A
    141 = Feuerwehr B
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Das ist in ganz Deutschland so nicht nur in Hessen.
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich schreib hier mal was auf meiner Liste steht:
    FFW XYZ..........325...40 FW
    FFW XYZ..........326.....3 Sir.
    So, ich weiß dass die Kennung für diesen Bereich 26 ist.
    Also lautet die 5-Ton-Folge 26325. So wird sie auch von FmS32pro ausgewertet. Meine Frage war jetzt, was denn nun genau "40" bzw. "3" bedeutet.
    Christoph
    Hm. Des is komsich.
    Dann gehört die 40 bzw. 3 auf keinen Fall zum 5-Ton-Code.
    Das muss irgend eine andere interne Bedeutung haben.
    Hast du die Daten vielleicht importiert und er hat was falsch übernommen?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Lauschi Gast
    werden mit der Schleife vielleicht 40 Feuerwehrangehörige alarmiert und mit der anderen eventuell 3 Sirenen... etwas weit hergeholt, aber vielleicht war einer bei der Codedatei-Erstellung sehr genau.. bzw hatte genaue infos?
    FFW Pietling 2 Gast
    Das könnte durchaus zutreffen, aber dann müsste es bei denen mit den Sirenen mal ein Sonderangebot gegeben haben, weil selbst kleinere Feuerwehren nach deiner Vermutung 2-3 Sirenen hätte:
    Ich werd mal nachfragen und es dann ins Forum schreiben!
    mfg Christoph
    dersauerland Gast
    Kann es sich evtl. um ein einfaches "von - bis" handeln? Also Schleife 26325 bis 26340. Da viele Feuerwehren ja mehrere LZ und Sonderfahrzeuge haben, sind 15 Schleifen für eine Feuerwehr sicherlich vorstellbar.
    Also 15 Schleifen für eine Feuerwehr halt ich für sehr übertrieben. Die Anzahl der Melder/Sirenen halt ich für eher möglich.
    Felix
