Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Verteilung 2m Band Kanäle
    Heros2110 Gast
    Habe in einem Artikel der BrandSchutz (7/1999) von einer bundesweiten einheitlichen Verteilung der Kanäle (2m) gelesen.
    FW.: 50, 53, 55, 56
    HOrg.: 49, 51
    KatS.: 25, 27, 34, 39
    Zusammenarbeit BOS: 31
    Ist das noch immer aktuell? Und wenn ja, wo ist dieses gesetzlich hinterlegt?
    http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/land/mwr-2-by.htm
    Diese Informationen kommen aus einem PDF vom Bayrischen Staatministerium des Inneren, leider find ich das bei mir nicht mehr und auf der HP gibtses auch nicht mehr.
    Felix
    Laut meiner Liste sind das folgende:
    Fw: 50, 53, 55, 56
    HiOrg: 49, 51
    KatS: 20, 25, 27, 32, 34, 37, 39, 42, 46, 54, 78, 83
    Alle BOS: 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108
    Anrufkanal: 31
    Stand 2003 laut einem Schreiben vom Bundesministerium des Innern
    Geändert von Cummunicator (29.07.2005 um 00:43 Uhr)
    Wie soll man denn mit einem 2m-Gerät auf einen 3-stelligen Kanal (wie 101) kommen? Oder hab ich da im Funklehrgang was verschlafen?
    Klar geht das. Also gerade bei den "neueren" Geräten wie GP900, GP3X0, Bosch HFG 169, usw ist es möglich, alle 2m BOS Kanäle, auch die im Bereich 100 zu proggen.
    Wie es bei den "alten" Geräten aussieht, die bequarzt werden, kann ich nicht sagen. Vielleicht kann man da auch passende Quarze einbauen. Zwar stimmt dann die Nummer auf dem Schalter zur Kanalwahl nicht, aber das ließe sich ja verkraften.
    ABER :
    Wie in der Liste ja steht, gibt es für FW und HiOrg eh nur eine Hand voll zugewiesener Sprechfunkkanäle im zweistelligen Bereich.
    Die 100er Kanäle sind auch ausschließlich für digitale Alarmierung bzw Zubringerstrecken freigegeben. Sprechfunk gibt es dort eh nicht.
    Gruß Joachim
    So bundeseinheitlich ist die Vergabe leider nicht:
    In Hessen nutzen die HiOrgs die selben Kanäle wie die Fw. Dafür wird z.B. der K 49 als GW-Zubringer genutzt...
    brause
    >Brause :
    Unterband oder Oberband ??????
    Bastel
    Beides, da Gegensprechen.
    brause
    kannst du mal ein Kanalbesipiel bzw. Leitstelle nennen die Kanal 49 als GW-Zubringer verwendet? :-)
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Klar, in Waldeck-Frankenberg für den Kanal 502.
    brause
    Heros2110 Gast
    Das ist ja schon mal alles wunderbar.
    Aber ich benötige unbedingt etwas schriftliches dazu. Irgendwo muß es doch dazu einen Gesetzestext geben, in dem defenitiv die Kanäle zu den spezifischen Org'en genannt werden.
    Ja, wahrscheinlich mal kurz eingenickt oder so. Die üblichen zweistelligen Kanäle (z.B. 53) sind ja eigentlich auch dreistellig, hier wäre das der Kanal 253. Im 2-m-Band hat man immer 200er-Nummern, die 2 symbolisiert das 2-m-Band analog zu den 400ern (und ein paar 300er/500er) im 4-m-Band. Irgendwann hat man das 2-m-Band wohl mal erweitert und neue Frequenzen mit den 100er-Kanalnummern eingeführt (oder gab's die schon immer?). Diese werden eben wie schon geschrieben für digitale Alarmierung verwendet. Und WIMNI auch für Richtfunk-Zubringer.
    mfg lars
    mfg lars
    Nein, die wurden irgendwann Anfang der 90er zugeteilt.
    Ursprünglich nur für Datenfunk und Zubringerverkehr.
    Frequenzmäßig liegen diese Kanäle ein ganzes Stück _unterhalb_ von K01.
    Nicht zwangsläufig.
    K106OB wird anscheinend des öfteren dafür verwendet.
    Neue Zulassungen werden nicht erteilt, Altanlagen sind nach Möglichkeit auf 70 cm umzustellen.
    Heros2110 Gast
    Nun scheint mir ja aber das ganze Landes spezifisch zu sein?!
    Wo werden diese Entscheidungen hinterlegt?
    also, es ist so, dass die Kanäle vom BMI (ZSIUK - Bundespolizei) zugeteilt werden.
    Welche Kanäle in welchen Ländern genutzt werden dürfen, wird per Erlass von den Ländern geregelt.
    Beispiel für Hessen:
    Die FuG sind mit den Kanälen 31, 50, 51, 53, 55, 56 in der Betriebsart W/U (für FuG 11b im Wenigkanalmodus) zu bequarzen/ zu programmieren. Bedarfsweise (im Einsatzbereich vorhandene Gebäude-/Tunnelfunkanlagen) können zusätzlich die Kanäle 34 und 39 in der Betriebsart bG/U bequarzt / programmiert werden (für FuG 11b ebenfalls im Wenigkanalmodus). FuG 11b sind grundsätzlich im Wenigkanalmodus zu betreiben.
    Daraus ergibt sich dann alles.
    Ebi
