Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Betriebsfunk und FMS
    Moin!
    Hat jemand mit obiger Kombination Erfahrung?
    Alternativ Erfahrung mit FMS im Wechselverkehr, sprich auf nur einem Band.
    Theoretisch möglich, kann aber Probleme bereiten bei der Schließzeit des Antennenschalters beim Wechsel von Sender auf Empfänger
    Moin!
    Aber FMS funzt doch auch an FuG8a, die nur bG können, daher dachte ich, daß es gehen könnte. Naja, vielleicht meldet sich noch jemand, der es schon genutzt hat.
    Hallo !
    Ich sach ja, gehen tut es schon...könnte aber Probleme bereiten bzw. müsste das FMS mit Quittungswiederhohlung arbeiten wenn die Lst.quittung innerhalb 600ms ausbleibt, bzw. sie nicht korrekt empfangen wurde weil gerade von Sender auf Empfänger umgeschaltet wurde und in dem moment die LSt.quittung kam
    es geht.
    z.B. die FRAPORT nutzt auf einer Betriebsfunkfrequenz im 2m Bereich FMS. Lässt sich mit FMS 32 oder Crusader sehr gut auswerten.
    Ebi
    Kannste mir da mal ne Frequenz geben ?
    Gruß Joachim
    Dito.
    Würd' ich auch gern mal rein hören *gg :-)
    -Z L-
    [OT]
    Wo wir gerade bei FRAPORT sind. Weis jemand auf welcher Frequenz die WF funk?
    [/OT]
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Servus!
    FRAPORT sollte doch Etienne Auskunft geben können, oder? Probier's mal direkt bei ihm.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Gruß Joachim
    Na denn,
    will ja nicht so sein :-)
    164.590 MHz
    aber:
    die nutzen FMS Kennungen aus dem BOS Bereich.. also FMS 32 und Crusader und Co werden BOS Kennungen auswerten, obwohl es keine sind. :-))
    Nicht wundern...
    Ebi
    Will hauptsächlich erstmal gucken, ob ich den noch reinbekomme bei mir. Denke nicht.
    @Alex
    Etienne is schon lang wieder in der Heimat. Denke nich, dass er in der kurzen Zeit alle Geheimnisse des Fraport entdecken konnte. Vor allem wenns nicht mit der Feuerwehr zu tun hat.
    Gruß Joachim
    @Jogi:
    ZL wollte doch Frequ. von WF, dachte Etienne hatte da Kontakte... Kann mich aber auch täuschen.
    Gruß Alex
    Ach so ... WF Frequenz hab ich überlesen.
    Die steht im BosAtlas drinne. Ist ein ganz normaler 4m Kanal.
    Rufname ist "Florian Flughafen". Könnte aber in der Zwischenzeit auch "Florian Fraport" heißen.
    Bei uns im Kreis sind öfter mal RTW vom Flughafen unterwegs.
    Alle schön mit FMS ...
    Gruß Joachim
    Hey,
    @Alex
    Danke ich werd' mal Konatkt mit ihm aufnehmen.
    @Jogi
    Den 4m Kanal vom Florian Flughafen habe ich. Aber ich weis das die Fahrzeuge intern den Betriebsfunk mit sich führen und somit mit der Sicherheitszentrale (Flo. Flughafen) verbunden sind.
    Und genau diese Frequenz wollte ich wissen ;-)
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Die WF Flughafen Frankfurt heißt weiterhin " Flo. Flughafen " auf 371 für FW und RD !
    Original geschrieben von Zentrale Leitstelle
    Hey,
    -Z L-
    @ZL,
    ich glaube das ist genau die Frequenz. Rufname:"Delta"
    Müsste die WF auch bei sein.
