Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Vibrationsmotor Quattro 98 defekt?
    Habe hier einen Quattro 98 vor mir liegen. Alle Funktionen sind da, außer Vibration. Den Motor habe ich ausgelötet und getestet- einwandfreie Funktion. Vibration ist programmiert.
    Hat jemand einen Tip, warum der Motor im Melder nicht funktioniert und wo der Fehler liegen könnte?
    Gerrit Peters
    Christian Gast
    Platinenfehler (selten) oder Steuertransistor defekt/lose (öfters).
    Tippe auch auf den Transistor....
    Hatte ich auch schon...
    Gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    Also bei mir war schon,das der Vibrator nicht richtig auf die Platine gedrückt hat,also Quasi war kein Kontakt da...Habe dieses Problem erfolgreich bekämpfen können ;)
    @all:
    Wo sitzt denn der Steuertransitor für den Vibramotor? Ist das der am Pluspol des Motor? Hat jemand die genaue Bezeichnung dafür?
    @Holger2784: Lose kann er nicht sein. Nach dem Ausbau habe ich ihn ja wieder eingelötet und getestet - ohne Funktion.
    Gerrit Peters
    Hallo.
    Er ist ja auch nicht lose,er steckt ja oben im Vordergehäuse! Ich weis nicht,tut man den einlöten? Soll viel ich weis wird der doch auf die Platine gedrückt,wenn man das Vordergehäuse und die Platine bzw. das Innenleben '' zusammensteckt '' der Quattro 98 ist doch das gleiche wie der XLS+ Vom Aufbau her.... oder nicht?!
    Servus!
    Der Vibrator im 98(S) ist noch die lange runde Ausführung. Dieser wird auf die Platine gelötet. Der Vibrator im XL(S)+ hat Federkontakte, dieser wird nicht gelötet.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Alles klar. bei mir war das halt am XLS+. Zu mir wurde mal gesagt,das es der gleiche Aufbau wäre,wie bei der Quattroserie (FME). Gut,da hab ich mal wieder was gelernt... ;)
    Kann mir jemand sagen, wo man solche Motoren kaufen kann. Meiner im FME88 ist schon ziehmlich schwach und ich moechte eigentlich einen staerkeren drin haben. Der ist oft in meiner Jackentasche und wenn Lautlos dann merk ich es fast nie wenn er vibriert.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Merci!
    Haben die alle Standardwerte / Masse oder hat da jeder FME seinen eigenen Spezialmotor dafuer.
    Gruss Andy
    Kann mir hier wirklich keiner sagen, welches der Transistor für den Motor ist? Komisch, ihr seid doch sonst so kompetent!
    Gerrit Peters
    Moin !
    Der Transi ist dort wo der Pluskontakt mit der Platine verlötet ist.
    ~Joe~
    Jetzt fällt mir nochwas ein:
    Wie lötest Du den Vibrator auf ? Beim Einlöten darf der Vibrator nicht festgedrückt werden. Wenn man ihn andrückt dann hängt manchmal der Läufer im Inneren fest - vielleicht ist das Dein Problem.
    ~Joe~
    ~Joe~
    Nein, hab die Kontakte auf der Platine gereinigt und den Motor dann vorsichtig von oben angelötet ohne Druck.
    Gerrit Peters
    Gut, den Transi hast Du gefunden ? Du kannst auch mal schauen ob am Transi die Leiterbahn zum Pluskontakt oder zum Vibrator unterbrochen ist. Kann man meistens nicht sehen,das muss Du durchmessen. Wenn der Transi hochgegangen ist dann läuft der Vibrator meistens ständig oder man sieht dass der Transi abgeraucht ist.
    ~Joe~
