Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Kürzung Antennenkabel 2m-Band
    Hallo ich bin neu hier im Forum habe auch die Suchfunktion benutzt - KEINE Ergebnisse.
    Also nun zu meinem kleinem oder auch grossem Problem.
    Wir haben unseren Funkraum umgebaut und den Tisch auch.Durch den Umbau wurde der Funktisch verschoben und deshalb passte das Antennenkabel des 2m-Bandes nicht mehr.
    "Schlau" wie wir waren haben wir das Antennenkabel um etwa 10-20cm gekürzt,doch seitdem haben wir kaum noch Empfang.Kann hier uns einer eventuell helfen?
    OrgL Gast
    Hallo Zwunschel!
    Die einfachste Erklärung wäre, daß der Antennenstecker nicht mehr richtig auf das Kabel montiert / gelötet wurde.
    Habt Ihr das schon überprüft?
    Lothar
    ähm.. wie das Antennenkabel hat nicht mehr gepasst, ihr habt es doch um 20 cm verkürzt?!?
    ... Verstehe ich nicht so ganz %-)
    Zum eigentlichen Problem:
    Entweder habt ihr das Antennenkabel nicht richtig an die Antenne bzw. das FuG angeschlossen oder das Kabel ist sonst irgenwie beim ''Umzug'' beschädigt worden.
    Überprüft die Anschlüsse, notfalls tauscht ihr das Kabel gegen ein anderes.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also,ja hab ich schon geprüft-der sitzt.
    Am Kabel sind keine Verletzungen festzustellen.
    Kabeltausch ist ziemlich unpraktisch da das Kabel bis zur Antenne geht und der Anschluss nicht aufm Dach sondern sich an der Wand unterhalb des Daches befindet
    Nach dem das Kabel nicht gepasst hatte haben wir es gekürzt.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit den Fehler mittels Messgerät zu finden?
    Hm. Mit Messen bin ich mir nicht so sicher ob das geht.
    Aber damit kenne sich andere hier aus dem Forum besser aus.
    Hast du denn schonmal an der Antenne selbst nachgeschaut. Vieleicht ist da der Stecker irgendwie ab oder beschädigt. Kann ja sein das ihr versehentlich mal am Kabel gezogen habt o. ä. ..
    Denn es kann durchaus sein das ihr derzeit nur mit dem Antennekabel empfangt.
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Nachdem ihr das Kabel gekürzt habt, wo habt ihr es wieder angeschlossen ? Am Stecker, oder in der Leitung selbst ?
    Wahrscheinlich haben sie einen "Kurzschluß", Abschirmung mit Innenleiter verbunden, verursacht ...
    Messen könnt ihr einen eventuellen Kurzschluß, also Kontakt zwischen Innenleiter und Abschirmung, da draf natürlich kein Kontakt bestehen!
    Wenn der Stecker zur Antenne getrennt wäre würde das kabel wahrscheinlich herunterhängen - tut es aber auch nicht - Dann ist der Stecker womöglich defekt - Mist.
    Aber danke für den Hinweis
    Moin,
    überprüft mal ob Ihr ein Kurzschluss im Kabel habt.
    Dazu mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer unten
    am Antennenstecker eine Messleitung an die Abschirmung
    und die andere Messleitung an den Mittelstift vom Antennen-
    stecker halten. Es könnte aber, je nach verwendeter ntenne,
    auch so ein Kurzschluss angezeigt werden. Also sicherheits-
    halber den Stecker oben von der Antenne abschrauben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    An so was hab ich auch schon gedacht. Wo kriegt man so was für den BOS Bereich her?Das was man so findet ist ja meist für den AFu oder CB-Bereich ausgelegt.
    Servus!
    Habt Ihr denn jetzt das Antennenkabel schon mal durchgemessen?
    Also Stecker von der Antenne runter, mit Durchgangsmesser bzw. Ohmmeter auf Durchgang zwischen Innenleiter (Sele) und Aussenleiter (Schirm) messen.
    Wenn Durchgang --> Weg damit vom Funkgerät, neu montierten Stecker am besten nochmals abmachen und erneut montieren.
    Was sind denn für Stecker verbaut? Bei normalen PL-Steckern kann es theoretisch schon passieren, dass der Schirm nicht sachgerecht montiert wurde und so Kontakt zum Innenleiter bekommt.
    Ist das alles in Ordnung solltet Ihr evtl. den Stecker an der Antenne überprüfen.
    Wenn auch hier keine Fehler feststellbar sind --> Funktechniker, der BOS-Einabuten macht, organisieren, der hat im Normalfall ein SWR-Meter für den BOS-Bereich. Evtl. könnte auch ein AFu-OM mit einem Antennen-Analyzer aushelfen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    bitte beim durchmessen mit Ohmmeter daran denken, das nicht jede angeschlossene Antenne einen Ohmschen Widerstand zwischen Innenleiter und Abschirmung ausweist.. Es gibt Antennentypen, die z.B. über Anpassglieder (z.B. einen Balun) einen Wiederstand von 0 Ohm auf dem Ohmmeter zeigen.
    Um die leitung durchzumessen, muß ich sie in diesem Fall von der Antenne trennen.
    Um was für einen Stecker handelt es sich denn? Häufige Fehler beim Anlöten von Antennensteckern sind
    - Kurzschluß (ein Drätchen des Innenleiters wird beim Aufschieben des Steckers abgeschert und bekommt Kontakt zur Abschirmung)
    - Abschirmung mit Drahrgeflecht wird nicht ausreichend am Stecker verbunden (verlötet)
    - Bei BNC-Steckern wird die Spitze für die Seele zu kurz gehalten, so das diese keine ausreichende Verbindung hat.
    Was für ein Kabeltyp ist denn verlegt? Sind die zulässigen Biegeradien ggf. unterschritten worden? In diesem Fall kann das Kabel im Bereich der Biegestelle irreparabel beschädigt sein!
    Funkkabel und Antennen sind etwas anderes als Kabel für den Fernseher!
    Beste Grüße
    Klaus
    Hallo.Danke nochmals für die vielen und schnellen Antworten.So wie es aussieht war wohl der Stecker defekt.
    Habe einen komplett neuen Stecker dran gesetzt werd heut nachmittag dann im Umkreis so wie es laut Plan funktionieren sollte - sprich die Reichweite wie sie vorher war überprüfen.
    Über das Ergebnis werde ich euch informieren...
    Zwunschel
    Hallo Leute.Zum eigentlichen testen sind wir nicht mehr gekommen,hat sich gleich im Einsatz bewährt-hat seine alte Reichweite wieder.
    Danke nochmals für die Hilfe.
    Zwunschel
