bitte beim durchmessen mit Ohmmeter daran denken, das nicht jede angeschlossene Antenne einen Ohmschen Widerstand zwischen Innenleiter und Abschirmung ausweist.. Es gibt Antennentypen, die z.B. über Anpassglieder (z.B. einen Balun) einen Wiederstand von 0 Ohm auf dem Ohmmeter zeigen.
Um die leitung durchzumessen, muß ich sie in diesem Fall von der Antenne trennen.
Um was für einen Stecker handelt es sich denn? Häufige Fehler beim Anlöten von Antennensteckern sind
- Kurzschluß (ein Drätchen des Innenleiters wird beim Aufschieben des Steckers abgeschert und bekommt Kontakt zur Abschirmung)
- Abschirmung mit Drahrgeflecht wird nicht ausreichend am Stecker verbunden (verlötet)
- Bei BNC-Steckern wird die Spitze für die Seele zu kurz gehalten, so das diese keine ausreichende Verbindung hat.
Was für ein Kabeltyp ist denn verlegt? Sind die zulässigen Biegeradien ggf. unterschritten worden? In diesem Fall kann das Kabel im Bereich der Biegestelle irreparabel beschädigt sein!
Funkkabel und Antennen sind etwas anderes als Kabel für den Fernseher!
Beste Grüße
Klaus
