Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 66
Thema: programmiergerät selbstbau
    keiner der fragen stellt und sich mühe gibt das ganze zu verstehen nervt...
    der 7805 ist ein festspannungsregler +5 volt.
    der ist drin zu stabilisierung der betriebsspannung.
    den kannst dir sparen wenn du deine schaltung über die USB oder PS2 schnittstelle mit spannung versorgst, da kommen recht saubere gersiebte 5 volt raus.
    die masse ist immer die masse und die masse hat in der gesamten schaltung überall ggleiches potential, also kannst die einfach zusammenschalten.
    @trash
    welches Proggerät bauste demm jetzt überhaupt? für welchen Melder? Im Downloadverzeichnis stehen ja mehrere.
    Krümel
    ___________________
  3. #18
    Re: nochmal programmiergerät
    Original geschrieben von trash
    4 Elko's 10microF
    Ich denke du meintest sicher µF (mükro)
  4. #19
    trash Gast
    Is für die Swissphone 429er reihe ( 96 - XL+)
    merci für die Antworten
  5. #20
    danke, muss ich nochmal gucken was ich für den Patron anders machen muss.
    Krümel
    ___________________
  6. #21
    Christian Gast
    der 7805 oder 78LS05 ist ein Festspannungsregler der die Schaltung mit konstanten 5 Volt Betriebsspannung versorgt.
    Ich würde eine IC Fassung 16-polig kaufen und zwei oder drei MAXen denn bei den ersten Bastelversuchen kann auch schon mal einer abrauchen.
    Alternative : Bausatz bei ELV www.elv.de und dann unter Suche TTL eingeben dann kommt ein Bausatz mit MÄXchen und fertiger Platine für 6,95 €.
  7. #22
    Martin88 Gast
    Anleitung finden
    Hallo ,
    ich finde die Datei für die Bauanleitung des Programmiergerätes nicht mehr. Kann mir die jemand zuschicken ??
    Maddin
  8. #23
    Bei google "MAX232" eingeben und den Link von Elektronik-Kompendium auswählen.
    Die TTL-Seite kommt an den Melder, die andere an den PC, der Rest ist recht gut
    erklärt.
    Gruss,
    Tim
  9. #24
    Martin88 Gast
    Anleitung
    Sorry, aber wo finde ich im Elektronik-Kompedium eine Anleitung für die Progstation von einem FME??
    Den MAX232 finde ich , klar, aber nichts über ein FME Programmiergerät
    Martin
  10. #25
    Hmm, warum ist eigentlich die Anleitung aus dem Downloadbereich genommen worden?
  11. #26
    ist das
    vorletzte unten ... Bei ELV halt...
  12. #27
    Martin88 Gast
    kann es nicht finden
    kann sein das ich ein wenig blöd bin, aber ich kann es nicht finden!! Was heißt ELV unten ???
    Martin
  13. #28
    ELV = www.elv.de
    ganz unten = ganz unten im Downloadbereich hier im FMS
    Soweit ich das deute.
    War eine Antwort auf 2 Fragen ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  14. #29
    Naja, irgendwann merken die Leute, das die meisten Programmiergeräte nur aus nem MAX232 und ein wenig "Hühnerfutter" bestehen ... *duck* *wegrenn*
  15. #30
    Ist aber doch richtig ;-)
    Wobei ich inzwischen lieber mit einen ft232 RL baue, solange die soft nicht für dos ist...
    Dann ist das 5V problem und das gerade moderne Laptops keine serielle Schnittstelle mehr haben gleich mit erschlagen...
    Dafür muß man dann smd löten können...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
