Thema: UBC80XLT
    UBC80XLT
    Hallo wollte mal fragen ob der oben genannte Scanner einen Disk-Ausgang hat? Wenn nicht wie kann man den nachrüsten?
    Dank im Voraus.
    fw_chf
    schau mal hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=9930
    hättest nur suchen brauchen (-;
    Besonders zu empfelen: discriminator.nl
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Hallo ich hab einen Link gefunden, nur komm ich mit den bezeichnungen da nicht so gut zurecht. Welche Teile benötige ich und wie muss ich die genau einlöten?
    Wäre für eine kleine deutsche Anleitung dankbar.
    Link http://www.discriminator.nl/ubc80xlt/index-en.html
    fw_chf
    OK.
    Ganz einfach:
    1. Den Scanner öffnen
    2. Den auf den Bild gezeigten IC suchen
    3. Pin 9 suchen (ist auf dem Bild eingezeichnet)
    4. An Pin 9 einen 10 Kohm Widerstand anlöten
    5. an der anderen Seite des Widerstandes einen 2,2 nF Kondensator anlöten
    6. Das andere Bein des Kondensators an das nebenliegende Abschirmgehäuse löten
    7. an der Verbindungsstelle von Kondensator und Widerstand noch eine Leitung anlöten
    8. Neben der 3,5 Klinke Ohrhörerbuchse eine weitere 3,5 Klinke Buchse einbauen
    9. Das Kabel an den mitleren Pin der Buchse anlöten
    10. den anderen Pin der Buchse mit dem Blech von der Kopfhörerbuchse verbinden
    11. Scanner zusammen bauen
    Mfg. friend112
    ok jetzt wirds klappen. is ohne ein disk-ausgang der pocsag empfang überhaupt möglich?
    fw_chf
    fw_chf
    Nein!
    Nein definitiv nicht also löt das ding rein und du hast keine Probleme mehr
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
