Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FMS32-PRO im Clientmodus als Nicht-Admin macht Probleme
    hallo zusammen,
    hab fms32-pro auf dem server laufen. auf dem clientrechner melden sich mehrere leute an als user. diese haben keine admin rechte an dem rechner. wenn diese dann aber fms32-pro starten kommt sobald ein auto den status etc drückt immer fehler beim schreiben ind pfad/datei. wie kann ich dieses problem umgehen?!
    wer weiß rat?
    gruß carsten
    Kann es sein, dass die User auch keinen Zugriff auf die Ordner haben??? Weil das sieht mir aus, wie ein Zugriffsschutz....
    Also mal schaun, wer berechtigt ist, im Ordner von FMS32-Pro zu schreiben....
    Gruß Peter
    das sind ganz normale user die sich halt in einer domain anmelden und das fms32-pro liegt ja auf dem jeweiligen rechner. ich denke das es nen problem mit den rechten ist.
    Wenn du Windows XP oder 2k nutzt und ein NTFS-Dateisystem hast, liegt es daran, dass die Benutzer in dem Ordner FMS32Pro nicht schreiben dürfen. D.h. du musst die Sicherheitseinstellung für diesen Ordner so umändern, dass auch Benutzer dort schreiben dürfen. Ist nicht wirklich schwer. Andere Möglichkeit ist, dass du das automatische Schreiben in eine Datei unter Optionen--> Sonstiges deaktivierst. Dann tritt dieser Fehler auch nicht mehr auf.
    P.S.: Habe das gerade an meinem Rechner getestet...
    so ist es, es ist xp drauf und ntfs system. und wie mach ich das nun?
    Ordner von FMS32Pro markieren--> rechte Maustaste--> Freigabe und Sicherheit --> dann auf den Reiter Sicherheit, dann auf Benutzer klicken und im Fenster "Berechtigungen für Benutzer" hinter Schreiben das Häkchen für zulassen anklicken...
    den reiter sicherheit gibt es bei mir nicht
    Also hast Win XP home, oder???
    Dann installier FMs32pro mal in einem Verzeichnis auf das zu schrieben darfst (Eigene Dateien, Gemeinsame Dateien...).
    Felix
    phh weiß gar nicht ob es home oder professional ist
    Schnupfen Gast
    Kleiner Tipp:
    Links klick auf den "Arbeitsplatz" und dann "Eigenschaften"wählen!
    Dort findest du alles... ;-)
    Wenn es ein System neueren Datums (ab etwa 2002) ist, welches mit dem Rechner verkauft wurde, und der Rechner nicht im Computerfachhandel "maßgeschneidert" wurde, dann ist zu 99,99 % XP home drauf. Und da gibt es bei fast allen Programmen, diese Art von Problemen. Abhilfe könnte da eine Funktion schaffen, die für ein spezielles Programm einen speziellen Benutzer als "Ausführungsnutzer" hinterlegt hat. Diese Option kann man bei allen XP-Systemen über "Rechte Maustaste" > Ausführen als... (O) folgender Benutzer, zumindes testweise überprüfen. Schwachstelle ist, daß hier ein Benutzername vorgegeben wird und das dazugehörige Paßwort bekannt sein muß. Durch diesen Umstand ist dem Pfiffigen Benutzer aber auch mölich sich unter diesem Namen und Paßwort anzumelden, weshalb dieser Weg zumindest so als Dauerlösung ausscheidet.
    Auf jeden Fall sollte es helfen, wenn man die Zugriffsrechte auf die entsprechenden Programmordner anpaßt, und das Programm nicht zwingend Adminrechte benötigt, was leider bei vielen Programmen unter XP home so ist.
    Die Zugriffsechte lassen sich über
    "Rechte Maustaste" > Freigabe und Sicherheit ...
    [X] Diesen Ordner im Netzwerk freigeben
    Freigabename [........]
    [X] Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern
    einstellen (muß natürlich für das jeweilige Verzeichnis auf dem jeweiligen Rechner erfolgen, auf dem das Verzeichnis angelegt ist).
    Wenn diese Änderung keine Auswirkung auf die Programmausführung zeigt, dann handelt es sich um ein sogenanntes "XP home"-Problem, was nur mit Admin-Rechten gelöst werden kann, was aber leider nicht der Sinn von Rechtevergaben und Nutzereinschränkungen ist. Dann muß XP Professional, oder wegen der besseren Kompatibilität zu den meisten Programm NT 2000 her.
    FWP
    also hab unter arbeitsplatz nachgesehen, da steht xp professional
