die meisten Deiner Fragen sind hier im Forum schon beantwortet worden. Die Suchfunktion würde etwas abhilfe schaffen ;-)
Zu
1) Wichtig ist dass das Signal vor der Soundkarte gut hereinkommt. Ob teure oder nicht so teure Soundkarte spielt wenig eine Rolle.
2) Mehr Rechnerleistung auf keinen Fall. Das musst du ausprobieren was besser ist. Das kommt auch auf die jeweils verwendete Soundkarte an. I. d. R. würde ich immer die 11.025 kHz empfehlen.
3) Grün bis Gelb
4) Wenn du es ''gescheit'' machen willst dann baust du intern die Buchse auf Cinch um. Das hat einfach was mit den Spannungen und der Abschirmung zu tun.
5) Disk. Ausgang brint nur was bei POCSAG, sprich Digitale Signale. Und ZVEI ist ja bekanntlich ein analoges Verfahren.
6) Das kommt wieder auf den Bereich an, was du mit BOS meinst, für das 4m-Band sicherlich gut geignet. Im 2m-Bereich sieht das etwas anderst aus.
7) Speziell hier würde ich Dir die Suchfunktion empfehlen.
-Z L-
