Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: WindowsMedia Player vs. Funkscanner
    Rettungsbaby Gast
    Hallo Forum,
    kann man es irgendwie hinbekommen dass ich musik mit dem WMP höre, und dieser sich Mute (oder Pause) sobald etwas im Funk kommt?
    Wäre für Hilfreiche vorschläge dankbar.
    Rettungsbaby
    Ich würde das ganze hardwäremäßig lösen und extra Boxen für die Funkausgabe benutzen.
    Das NF-Signal schaltet über ein Transistor ein Relais, das das Audiosignal vom PC unterbricht.
    Ob das allerdings nicht nervt müsst ihr selber wissen....
    Felix
    Versucht des doch mal mit win amp. Der macht des was ihr wollt mit Skype. Wenn dich also jemand anruft dann stopt er.
    Rettungsbaby Gast
    Ja mit Skype, schon möglich dass das funktioniert, aber das Signal vom WMP zu unterbrechen wenn der Funkscanner spricht, ist das möglich?
    Wenn ja könntet mir das jemand so erklären dass ich es auch verstehe :) ?? (@ felix000)
    Rettungsbaby
    Ich werde das heute abend mal versuchen zu programmieren.
    Ein Problem sehe ich aber schon jetzt:
    Das Programm greift auf die Soundkarte zu und liest den Pegel aus. Nachteil: Bei Win2k und älter kann nur ein Progamm gleichzeitig von der Soundkarte lesen, d.h. es kann nicht parallel mit FMS32 oder Crusader gearbeitet werden, oder aufgenommen werden. Bei XP sollte das kein Problem sein.
    ahk
    Rettungsbaby Gast
    ich danke dir ahk,
    lässt du mich wissen per Priv. Nachricht oder per eintrag hier in FMS.de wenn dus hast?
    Das wäre ultimativ
    Rettungsbaby
    Ich dachte immer das Problem hängt von der Soundkarte und DirectX ab?!? Lag ich da falsch?
    Jupp. Da liegst du falsch. Ist ne Sache des Betriebssystems.
    Nur WindowsME und WindowsXP lassen parallele Zugriffe auf die Soundkarte zu. Bei allen anderen Windowses ist es nur EINEM Programm erlaubt.
    Gruß Joachim
    Fertig
    Müßte funktionieren.
    Download unter http://www.arne.de/download/
    Der Empfänger muß am Line-IN oder Mic angeschlossen sein, und dieser Eingang als aktiver Eingang ausgewählt sein.
    Wenn nun ein Eingangssignal anliegt, wird der Wave-OUT stumm geschaltet.
    Viel Spaß,
    Arne
    Es wird der Wave-Ausgang der Soundkarte, die bei Eingang ausgewählt ist, stumm geschaltet. Und nicht die bei Mute ausgewählt ist.
    Felix
    Nein.
    Aber auf manchen Systemen scheinen die Nummern der Soundkarten für den Wave-OUT vertauscht zu sein. Keine Ahnung warum das so ist. Mußt Du erstmal mit leben.
    Arne
    Rettungsbaby Gast
    erstmal ein großes Lob und ein 1000Faches Dankeschön an Arne.
    Find des Programm so Genial, macht des alles viel komfortabler.
    DANKESCHÖN
    Rettungsbaby
    mit Empfehlungen dieses Programm zu Saugen:)
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo @ all.
    Ein extrem großes Lob an Arne.
    Dieses Prog ist estrem gut. Wie alles von Arne.
    Das Prog funktioniert echt SUPER!!!!!
    Tom
    Hi Arne.
    Ober Geil was du da gebastelt hast.
    Was jetzt fehlt was beim MiniCRU schon vorhanden ist, ist eine Möglichkeit das automatisch "Start" gedrückt wird.
    So kann es mit in die BATCH datei die FMS32, MiniCRU, FMSproStatus2 startet mit eingefügt werden und könnte dann auch mit im Hintergrund laufen (z.B. als Systray icon).
    Aber wie gesagt SUUUPER Gemacht!!!
    Jooohn
    Neue Version 1.1 steht ab sofort zum download.
    Wenn Du dieser beim Aufruf als Parameter die Soundkartennummern übergibst, wird automatisch der Startknopf gedrückt. Die erste Soundkarte in der Liste ist die '1'.
    Beispiel:
    Audiomute.exe 11
    wertet den Line-IN von Soundkarte 1 aus und macht auf dieser auch den Mute.
    Audiomute.exe 12
    Line-IN Soundkarte 1, Mute aus Soundkarte 2 (sofern zwei Soundkarten eingebaut sind...)
    Arne
