Hallo wollte mal fragen ob der oben genannte Scanner einen Disk-Ausgang hat? Wenn nicht wie kann man den nachrüsten?
Dank im Voraus.
fw_chf
Dank im Voraus.
fw_chf
schau mal hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=9930
hättest nur suchen brauchen (-;
Besonders zu empfelen: discriminator.nl
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Hallo ich hab einen Link gefunden, nur komm ich mit den bezeichnungen da nicht so gut zurecht. Welche Teile benötige ich und wie muss ich die genau einlöten?
Wäre für eine kleine deutsche Anleitung dankbar.
Link http://www.discriminator.nl/ubc80xlt/index-en.html
fw_chf
OK.
Ganz einfach:
1. Den Scanner öffnen
2. Den auf den Bild gezeigten IC suchen
3. Pin 9 suchen (ist auf dem Bild eingezeichnet)
4. An Pin 9 einen 10 Kohm Widerstand anlöten
5. an der anderen Seite des Widerstandes einen 2,2 nF Kondensator anlöten
6. Das andere Bein des Kondensators an das nebenliegende Abschirmgehäuse löten
7. an der Verbindungsstelle von Kondensator und Widerstand noch eine Leitung anlöten
8. Neben der 3,5 Klinke Ohrhörerbuchse eine weitere 3,5 Klinke Buchse einbauen
9. Das Kabel an den mitleren Pin der Buchse anlöten
10. den anderen Pin der Buchse mit dem Blech von der Kopfhörerbuchse verbinden
11. Scanner zusammen bauen
Mfg. friend112
ok jetzt wirds klappen. is ohne ein disk-ausgang der pocsag empfang überhaupt möglich?
fw_chf
Nein!Original geschrieben von fw_chf
fw_chf
Nein definitiv nicht also löt das ding rein und du hast keine Probleme mehr
Rechtschreibfehler sind meine
الأخطاء الإملائية هي بلادي
