Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FMS-Pro 3.2.2 Fragen und Antworten
    Hallo...
    ich dachte mir mal das ein neuer Thread besser ist als der "alte - neues zum Update..."
    Also alles was Euch an Fragen begehrt soll hier hinein.
    CU
    BUG Offene Alarmierungen
    Okay, dann gehts auch hier mal weiter mit der BUG-Beschreibung.
    Habe inzwischen beim testen herausgefunden, das der BUG noch viel skuriler ist.
    Wenn das Fz 8/42 bei offene Alarmierung steht und ich es auf dem Tableau sehen kann, dann verschwindet es beim klicken auf "Alarmierung für 8/42 löschen?" Sowohl aus der Liste, als auch das A hört auf zu blinken. Wenn man aber nun auf ein anderes tableau schaltet, auf dem dieses Fahrzeug nicht ist, und danach wieder zurück, blinkt das A wieder.
    Wenn das Fz einen Status setzt, (oder manuell von hand z.B. E) dann ist das A "für immer" weg
    So long FMS-master
    Sortierung
    Die Sortierung ist nach wie vor nicht korrekt.
    Wenn ich bei FMS32pro über Verwaltung > ZVEI > Empfänger
    die Liste der Empänger z. B. nach Aufnahmedauer, sortieren lasse, so wird in keinster weise nach numerischen gesichtpunkten sortiert, sonder die Ziffern werden als String sortiert, was bei folgenden Aufnahmezeiten
    0, 10,, 20, 60, 90, 180, 300
    diese Sortierung ergibt:
    0, 10, 180, 20, 300, 60, 90
    Die Linksbündigkeit der Zeiten in der Splate Aufnahmedauer läßt das auch schon vermuten. Dafür kann man unter Verwaltung > FMS > Fahrzeuge jetzt korrekt nach dem Rufnamen der Fahrzeuge sortieren.
    Bei Sortierungen nach Datum verhält es sich analog zu dem oben unter Aufnahmezeiten gesagten.
    Sobald ein Notruf per FMS aufläuft schaltet das Programm immer noch ins Vollbild und man muß erst das im Vordergrund befindliche Notruffenster schließen, um dann das Programm wieder auf die ursprüngliche Fenstergröße zu reduzieren. Der Start in der zuletzt gespeicherten Fenstergröße und Fensterposition klappt jetzt allerdings.
    Geändert von fwp (30.07.2005 um 23:46 Uhr)
    FWP
    Re: BUG Offene Alarmierungen
    So long FMS-master
    Der Fehler tritt aber wirklich nur auf wenn man diesen "löschen" knopf nimmt, weil wenn ich einstelle nach 3 Minuten löschen geht alles problemlos.
    Problem
    Nach dem Update habe ich in meiner Pocsac-Verwaltung lauter
    komische Zeichen drin, zusätzlich zu den richtigen Rics.
    Wenn ich die löschen will kommt Laufzeitfehler 13/Typen unverträglich...
