Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: "massiver" Fehler beim Q96
    Moinmoin,
    hab einen Q96 auf dem Tisch mit folgender Fehlerbeschreibung durch den Kollegen:
    - bei Alarm nur Vibration und LED, kein Ton
    Gerät war eingeschaltet (Akkusymbol zeigt leer) verschickt worden (hat aber noch nicht abgeschaltet ... is aber wohl kurz davor) ... und ich finde keinen Fehler, alles so, wies sein soll: Mithören, Rauschsperre und Tastaturpieps sind möglich
    Jetzt Pager in den Lader ... Akku zeigt halbe Ladung ... und siehe da: er zeigt jetzt auch mir folgende(n) Fehler:
    - der Pager erzeugt keine Geräusche mehr!!!
    What to do ???
    Da ist guter Rat teuer ... im wahrsten Sinne des Wortes ...
    Gruß Michael
    Kommt denn nur kein Alarmton und auch keine Durchsage? Oder ist die Durchsage hörbar aber kein Alarmton?
    Christian Gast
    Pager naß geworden ? >>> Totalschaden !
    Pager trocken ? >>> Prozessor nachlöten !
    Mahlzeit!
    Hatte das Teil gerade an meinem Meßplatz - Pager wertet aus, LED blitzt, aber kein Ton, kein Mithören, keine Rauschsperre, kein Abschaltton ...
    Proz. nachlöten bringt was, meint Ihr???
    Gruß Michael
    PS Pager wurde nie naß ...
    Wasserwachtler Gast
    ich weiß hört sich simpel an, aber hatte ein Freudn von mir vor kurzem, geht den der Lautsprecher noch??
    Mfg Simon
    Re: "massiver" Fehler beim Q96
    ... wenn der Akku "leer" (keine Balken) zeigt ist die Akkustik ok, sobald das Miststück aber geladen ist, macht er akkustisch NULL Mucks ...
    Hm...
    Check mal alles an Dioden und Kondensatoren von Ladeschaltung und NF-Stufe.... Vielleicht ist's ja auch das EEPROM.....
    In diesem Sinne....©
    fergas112 Gast
    defekter FME
    probiers doch mal m. Programmiergerät
    Pager auslesen , Daten kontrollieren und über software auslösen bzw Funkmessplatz
    Gruss Holger
    Re: defekter FME
    Gruss Holger
    Wird nur leider nix bringen, da es zu 100% an der Hard- und nicht an der Software liegt! Und das Auslösen mittels PSW bringt sowieso nichts weil das ganze halt nur simuliert wird. Man sollte immer die ganze Empfangsstufe mittesten, also über einen Sender auslösen.
    Geht das auslösden überhaupt mit der PSW für den 96'er??? ;-)
    So siehts aus. Diese PSW-Testfunktion dient ja nur der Kontrolle von Lautsprecher, Alarmton, LED, Displaybeleuchtung und Vibrator. Die Empfangsfunktion usw. wird da ja nicht getestet...
    höchstwarscheinlich ist der Lautsprecher defekt wenn kein Mithören und sonst kein einziger Ton geht!
    XY112 Gast
    "Florian kommen höchstwarscheinlich ist der Lautsprecher defekt wenn kein Mithören und sonst kein einziger Ton geht!
    Cummunicator So siehts aus. Diese PSW-Testfunktion dient ja nur der Kontrolle von Lautsprecher, Alarmton, LED, Displaybeleuchtung und Vibrator. Die Empfangsfunktion usw. wird da ja nicht getestet..."
    Aber genau deshalb wärs ja interessant die Testfunktion der PSW mal zu nutzen. Es scheint ja nix am Empfänger hinüber zu sein, sondern irgendwas an der Ausgabe. Und die kann man damit ja nun wunderbar testen... Mal geladen, mal nich geladen, mal auf lautlos, mal laut... Halt mal was rumprobieren
    Oder ?
    Leute, lest Euch doch erstmal genau durch, welches Problem beim Melder auftaucht... Er hat ein Problem bei verschiedenen Ladezuständen, nicht mit dem LS.
    Was hilft hier denn, wenn der LS getauscht wird und das Problem weiterhin besteht???
    Manchmal werden hier schon sehr komische Ratschläge gegeben...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @ Quitschphone
    gebe dir recht (-;
    Habe den Thread hier auch mit leichten schmunzeln mitverfolgt.
    @wasserretter
    Habe leider die Serviceunterlagen nicht, sonst könnte ich dir mehr helfen.
    Aber normalerweise hast du zwei möglichkeiten. Entweder ein defekt am Prozessor, oder am Verstärker.
    Regulär werden die Signale vom Prozessor an einen Verstärker gegeben.
    Wenn du Ahnung von Elektronik hast und die SErviceunterlagen zu diesem Melder, kannst du dir vor allem den Verstärker mal anschauen. Ansonsten ist der Melder wohl ein Fall für den Freundlichen.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Alex
    fakt ist aber das der Lautsprecher nie geht, egal was für einen Ladezustand der Pager besitzt!
