Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: nach update auf 3.2.2 kein pocsag mehr
    exealexff Gast
    habe folgendes problem. nachdem ich das update auf 3.2.2 gemacht hab zeigt er mit keine dme alarmierung mehr an. auch nicht die test rics. hoffe einer kann mir helfen.
    Hast Du mal nach den Einstellungen/ Filtern geschaut? Vieleicht hat sich etwas verstellt...
    CU
    exealexff Gast
    ja hab ich schon. steht alles so wie immer. hab auch nen auschlag in der leiste. hab sogar den filter ganz rausgenommen damit ich den test ric mal sehen kann aber das geht auch nicht.
    notfalls speichere doch Deine wichtigen Dateien ab und installier FMS-Pro neu. Das geht doch schneller als Stundenlange versuche...
    exealexff Gast
    das war ein super tip der auch nicht funktioniert hat. mich wundert es nur das ich einen pegel auschlag bekomme aber er nichts anzeigt. pärembel ist bei 200 baut rate bei 1200 alles wie früher. haste vieleicht noch einen anderen tip
    und wenn Du die 3.2.1 er installierst...was passiert dann?
    exealexff Gast
    dann sind alle meine eintragungen nicht da (soll ja auch so sein) fms geht aber pocsag geht immernoch nicht
    na das ist ja dann schon komisch...wenns erst mit der alten Version ging mit der neuen nicht und mit der alten auch nicht???!!!
    So richtig weiss ich dann auch nicht weiter...
    exealexff Gast
    ja erstmal danke dafür. ich kann mir das auch nicht erklären weil ich ja einen pegel ausschlag auch noch habe. vieleicht meldet sich ja mal einer der mir dann sagen kann was ich machen muß damit es wieder geht
    Aufnahmeeingang ist richtig eingestellt????
    Soviel ich weiß wurde doch am Auswertungsmodul nix verändert, oder???
    Geändert von felix000 (14.07.2005 um 15:12 Uhr)
    Felix
    ÄHM:
    er schrieb, er hat einen Pegelausschlag...
    exealexff Gast
    genau ich habe einen pegel ausschlg bei fms und bei pocsag. das ist ja das komische an der ganzen geschichte
    Dem Pegelausschlag trau ich nicht....
    Bei mir kann ich den Pegel ganz hochfahren und er zeigt dann manchmal was an.
    Felix
    exealexff Gast
    ich hab es auch schon mit poc32 versucht kommt auch nichts mehr kann es sein das der scanner vieleicht einen weg hat
    nun ja da Du FMS auswertung hast...wird es umwarscheinlich das er ne Macke hat...
