Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: LX2 plus Programmierung der Töne?!
    ich möchte gerne beim LX2 plus die Alarmtöne programmieren.
    Leider bekomme ich es nur hin, dass er egal welcher Alarm kommt immer den gleichen Ton abspielt. Und zwar nicht den, den ich vorher individuell als Benutzer am Melder ausgewählt habe.
    Mein Ziel:
    Ich möchte 4 Adressen eine unterschiedlichen festen Ton zuweisen, der die individuellen Einstellung am Melder im Alarmfall übergeht.
    Die anderen Adressen sollen die individuelle Alarmeinstellung vom Benutzer annehmen und abspielen.
    Frage: Gibt es da einen bestimmten Schalter im Programm den ich dafür aktivieren muss?
    Ich danke im Voraus.
    Gruss Michel
    Toyota-Löschzug.... nichts ist unmöglich!
    Jules Gast
    Du musst bei den Alarmschleifen "Priorität hoch" anwählen und im Pager unter Alarmton den "Standart" auswählen (mit dem Notenzeichen). Dann sollte es klappen. Naja und dann natürlich bei den RICs den Alarmton auswählen.
    Grüße, Jules!
    Lx2 Plus
    Soweit ich weiß geht das nicht. Du kannst entweder die Töne für jede Ric mit Unteradresse fest einstellen oder du kannst die im Pagermenü den Alarmton auswählen. Klärt mich auf wenn ich da etwas nicht weiß.
    das geht nur wenn du die prog.-software im nicht bos modus ladest.
    Im bos modus ist das nicht vorgesehen.
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    LX2Plus
    ich habe kein Notenzeichen in der Software. Und kenn es auch nur so wie ich es geschrieben hab das ich entweder die Töne den Rics fest zuordne oder für alle Rics einen Ton hab den ich selbst wählen kann.
    Ich muss Koerbi da bestätigen! Ich habe genau die gleichen Probleme!
    Sind evtl. in einem Untermenu noch diverse Einstellungen zu tätigen, auf die man sonst nicht kommen würde?
    Jules Gast
    Sorry, ich glaub ich hatte die Frage falsch verstanden.
    ...Also du möchtest z.B. das 4 Unteradressen wie in der Software eingestellt auslösen und alle anderen so auslösen wie im Melder eingetsellt??
    Geht nicht!!!
    Also dann kann ich lediglich allen einen bestimmten Ton zuweeisen oder alle Adressen werden einem durch den Benutzer ausgewählten Ton zugewiesen!
    Ist das so korrekt?
    Wie geht das (Nicht-BOS-Version laden)?
    Fg
    Max.
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
    Hallo, das ist ganz einfach...
    1. Du erstellst eine Verknüpfung
    2. Du öffnest die Eigenschaften der Verknüpung
    3. Im Feld Ziel steht der Pfad und Dateiname der Anwendung
    4. Dort setzt du eine leerzeile hinter und schreibst dann "/NONBOS" (ohne Anführungszeichen und großgeschrieben)
    5. Mit OK bestätigen
    6. Programm über diese Verknüpfung starten
    Damit bist du dann in der Nicht-Bos Variante.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Cool. Und kannst du mal einen kurzen Überblick
    BOS-Version vs. Non-BOS-Version geben!?
    Also genau habe ich noch nicht drauf geachtet, mir ist nur ein Unterschied bekannt.
    In der Bos-Version kannst du die Benutzerauswahl nicht nutzen, dies ist mit der Nicht-Bos-Version möglich.
    Mfg. friend112
    Stimmt, sonst sehe ich auch keine großartigen Unterschiede. Interessanter ist es beim Skyfire 2.
    und halt noch der unterschied dass du in der nonbos version jeder ric einen eigenen alarmton zuordnen kannst.
    Dies geht in der bos version auch nicht.
