Thema: Wenn "RTH" im Telegramm, dann Färbung des Telegramms
    ist es möglich, dass wenn im Einsatztelegramm "RTH" verkommt, dass die gesammt Zeile gefärbt wird?
    Ist es auch möglich, die Telegrammzeile an eine andere Anwendung zu übergeben?
    Übergeben kannst du alles an andere Anwendungen, lies dir mal in der Anleitung das Kapitel über die externen Prozesse durch. Im Forum steht auch viel drüber...
    Felix
    Hallo Christoph,
    nein, das ist leider nicht möglich mit der Färbung, wenn RTH
    drin steht im Telegramm. Ansonsten schliesse ich mich felix000
    an!
    Jochen
    Wär aber cool wenn man ne möglichkeit hätte die Färbung nach fahrzeugarten machen zu können. Würde mir teilweise Arbeit ersparen. Kann man des einbauen Jochen?
    Ich weiß du magst es ned zu bunt aber so n bischen...wär schön
    Gruß Jochen
    Original geschrieben von haehnle
    Hallo Christoph,
    an!
    Jochen
    Kann man denn ein Telegramm überhaupt in ein anderes Programm, Marke Eigenbau, übergeben?
    Hi Jochen,
    tja... dafür müsste man aber dann auch Erkennen, um welches
    Fahrzeug es sich jeweils handelt!!! Dass ist das Problem dabei,
    denn anhand der Kennung ist das nicht eindeutig möglich, da
    müsste man dann immer drüber schauen und trozdem würde
    es dann Verwechslungen geben, bei den unbekannten...
    Sind die KFZ bekannt, sprich im System angelegt, dann kann
    man diese auch gleich noch dementsprechend färben!!
    Klar?
    Hallo Christoph3,
    hierzu empfehle ich die Anleitung... Mit $1 als Parameter wird
    der Text übergeben in den externen Prozessen! Hierzu zB
    ein bat File schreiben und schon hast du den Text im BatchSkript
    integriert! Genaueres erfährst du hierzu (zu den bat Sachen) im
    Internet oder bei nachfragen auch hier im Forum... kenne mich
    da nicht so gut aus damit!
    Jochen
    Hi Jochen,
    Warum muß das eindeutig sein? Man könnte das doch so lösen wie mit den Klartexten zb. der Orte.
    Man könnte zum Beispiel für Bayern die RTWs so definieren:
    *= Joker wie in der Klartextliste
    * 3 * * 71 * *
    dann währe ein RTW aus Bayern z.B. der RK 52/01 (Kennung: 93527101) definiert.
    Nach dem System könnte sich des dann jeder anpassen.
    Nur ne Idee,
    Grüle Jochen
