Ich habe das ganze jetzt nochmal in eine Windowsanwendung programmiert und die Konfiguration etwas erleichtert.
Die Sprachausgabe sollte jetzt auf allen gängien Systemem (getestet unter W2k und W2003Server) funktionieren.
Sie besteht aus zwei Anwendungen:
Speaker-Edit.exe:
Ist ein Editor mit dem man die Anzahl der Durchsagenwiederholungen einstellen kann, als auch die die Wahl hat, zwischen einer männlichen oder weiblichen Stimme.
Ferner kann eine Verzögerung angegeben werden, falls ihr Winpiep benutzt und bei einem Alarm sich vorher ein Melderfenster mit Ton öffnet. Man möchte ja schließlich erst den Alarmgong und dann die Durchsage.
Und letztlich gibt es die Möglichkeit das Programm auch minimiert zu starten, in der Taskleiste.
FMS-Speaker.exe:
Ist die eigentl. Anwendung. Sie führt die Durchsage durch und schließt sich danach von selbst. Man kann sie mit Kommandozeilenparametern starten.
Als Beipsiel: Um einen Text eines FMS-Programms durchsagen zu lassen, muss man einfach das Programm mit der Variable aufrufen. (z.B. c:\fms-speaker.exe "%3"). Je nachdem mit welcher Variable der Text übergeben wird.
Und hier der Downloadlink:
http://www.luelf.at/fms/fms-speaker_100s.exe
Also testet es mal und teilt mir Eure Meinung als auch konstruktive Kritik mit.
