Seite 7 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 122
Thema: Sprachausgabe für FMS-Pro
    Danke für die Blumen! ;-))
    Die Abkürzungen sind leider in Windows so hinterlegt. Da habe ich programmiertechnisch keinen Einfluss drauf. Allerdings könntest du versuchen die Fahrzeugbezeichnung als Aliaswort abzuspeichern. Ergo müsste er dann das Fahrzeug richtig aussprechen....
    @all
    Sorry dass ich nur sehr selten hier vorbeischauen kann, habe im Moment nur sehr wenig Zeit.
    Toyota-Löschzug.... nichts ist unmöglich!
    TripleJ Gast
    Also an meinen Vorredner kann ich mich nur anschliessen. Das Prog ist genial.
    Jetzt nur noch eine Frage zu der Abteilung Statis:
    Bei uns kommet dauernd die 15 als Quittung über den Äther.
    Ich möchte aber nur die Stati 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 8 als Sprachausgabe haben. Jedoch sollen alle Stati in der Telegramliste angezeigt werden, weshalb das über die Optionen ausblenden wegfällt.
    Hat dafür irgendwer eine Idee ?
    Danke und Grüsse,
    TripleJ
    ... Wenn nur der Status 15 ''hereinkommt'', wie willst du dann die anderen empfangen!?!?!
    Dazu müsstest du den Zubringer anzapfen, insofern es einen gibt. Das Zauberwort zu Deiner Frage heißt ''Sternverkehr'' bzw. ''gefilterete Stati''...
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    TripleJ Gast
    Ok, anders:
    Es kommt neben den "erwünschten" Stati, sehr oft (ca. 4x soviel) der Status 15 über den Funk. nur soll eben dieser nicht gesprochen werden.
    Lediglich die o.g. sollen via Sprachausgabe akustisch an mich übermittelt werden.
    Viele Grüsse,
    TripleJ
    vielleicht versteh' ich Dich ja auch etwas falsch, aber wie wäre es denn wenn du denn Status 15 ganz einfach unterdrückst?!
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    TripleJ Gast
    Hallo ZLst,
    Das hat den Nachteil das ich den Status 15 garnicht mehr registrieren kann.
    Folgende Liste nochmal zur Verdeutlichung:
    Status 0: nur Telegramliste
    Status 1: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 2: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 3: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 4: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 5: nur Telegramliste
    Status 6: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 7: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 8: Sprachausgabe + Telegramliste
    Status 9: nur Telegramliste
    Status 15: nur Telegramliste
    Viele Grüsse,
    TripleJ
    Nairolf22 Gast
    Kann denn jetzt auch z.B. eine Abkürzung von dem Programm an der Stelle, an der es im Text steht aus einer selbst erstellten Liste ausgesprochen werden?
    Also z.B.:
    Alarmierungstext:
    Musterstraße koll. Pers.
    Vorgelesener Text:
    Musterstraße kollabierte Person
    Wenn nicht, dann wär gut, wenn so eine Liste (ähnlich wie mit den Stichwörtern, nur dass das nicht am Anfang sondern an der gleichen Stelle vorgelesen wird) gemacht wird.
    Sprachausgabe bei FMS-speaker
    Hi bei mir funzt das prog. jetzt auch.
    Kann man vielleicht die say.bat so ändern,dass man bei der Sprachausgabe nicht die Funktionen angesagt kriegt, oder das man sie selber benennen kann z.B. F:1 = DME...
    habe mir den FMS-Speaker 1.5 runtergezogen.
    Folgende Fehlermeldung erscheint beim Aufrufen:
    Laufzeitfehler 430
    Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht.
    Bitte um hilfe
    Gruß 80
    Gruß 80
    habe da auch ein problem: wenn ich im editor einstelle "frau" bekomme ich die ausgabe als männliche stimme und umgekehrt... und dann ist die gesamte sprachausgabe in englisch und nicht in deutsch... hat jemand einen tipp?
    Geändert von Status (18.11.2005 um 11:38 Uhr)
    Du musst das "L&H TTS3000 Deutsch" - Sprachpacket installieren. Google mal danach...
    Dann sollte es auch mit den Stimmengeschlecht funktionieren.
    Nairolf22 Gast
    Hi Michel...
    Kannst du denn so eine Funktion einbauen, die Wörter genau an der stelle ersetzt wo sie in alarmierung steht...
    Beispiel:
    Alarmtext: "Alarm Magdeb Innenstadt Innenstadtstraße 4 Pers mit Herzbeschwerden"
    Vorgelesen: "Alarm Magdeburg Innenstadt Innenstraße 4 Person mit Herzbeschwerden"
    Also auch mit so ner Wort.txt.
    Prinzipiell sollte es möglich sein. Bin allerdings zurzeit knapp mit dem Faktor Entwicklungszeit bemessen. Ich werde mich mal über die Feiertage dran setzen. Bis dahin bitte ich um ein wenig Geduld...
    Mail mich dann noch mal an...
    Gruß Michel
    habs probiert, leider gleiches ergebnis :(
    Hallo Michael,
    auch wenn das Programm bei mir noch nicht läuft, muss ich Dir trotzdem ein großes Lob für die Arbeit aussprechen, die Du Dir mit dem Programm machst.
    Nun zu meinem Problem:
    Wenn ich versuche das Programm testweise über eine Batchdatei mit folgendem Inhalt
    C:\Programme\FMS-Speaker\FMS-Speaker.exe "dieser Text soll gesprochen werden"
    zu starten, geht ein DOS-Fenster auf und das Programmfenster öffnet sich. Die Sprachausgabe erfolgt nicht. Statt dessen bekomme ich einige Sekunden später die Fehlermeldung
    Laufzeitfehler '-2147220734 (80040302)'
    Automatisierungsfehler
    Ich verwende WinXP SP2
    Kannst Du damit etwas anfangen?
    Rico
