Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Boss 920 Problem
    HiOrgSoft Gast
    Boss 920 Problem
    Hi Leute,
    Hab gestern meinen BOSS 920 von der Reparatur wieder bekommen und das Gerät war Unprogrammiert naja das soll ja nich das Problem sein sondern ich hab dann meinen alten Programmierfile drauf Programmiert (Version 3.0) und es sah so weiß ganz gut aus nur das halt das Feldstärkesymbol dauerhaft da war hat mich gewundert.
    Ausgelöst hat der Melder dann auch nicht also war da was faul.
    Hab dann einen neuen File angelegt und seid dem hab ich einen EEPROM Error den ich nicht weg bekomm weil jedes mal beim programmieren die Meldung „ Kritische Oszillatorfrequenz“ kommt.
    Mit der Version 2.02 Programmiert er fehlerlos aber der Error geht nich weg.
    Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte??? Oder wie ich das Problem beheben kann??
    Hallohallo,
    nochmal zur Rep geben, sollte auf Garantie gehen; war er bei Swissphone ? Programmierst Du das Gerät ausserhalb des vorgesehenenenenen (...) Frequenzbandes ?
    ~Joe~
    Wasserwachtler Gast
    hast du eine Frequenzabweichung von +/- 300MHz??? Denn dann muss er abgeglichen werden.
    Original geschrieben von Wasserwachtler
    +/- 300MHz???
    kHz hört sich besser an :-)
    michi
    Geändert von HFT Reichert (10.07.2005 um 23:40 Uhr)
    http://www.ugsanel-erh.de
    Wasserwachtler Gast
    Jap denke ich auch!! Merci, das kommt davon wenn man so viel auf ein mal macht
    Moin Simon,
    nicht überarbeiten :-)
    ~Joe~
    HiOrgSoft Gast
    AW
    Also die Frequenz liegt im bereich das ist also nicht das Problem.
    Also der Melder war bei meinem Händler und der hat ihn glaub auch selbst repariert.
    Könnte er EEPROM hin sein?!
    Oder lag es dadran das ich einen alten File genommen hab und keinen neuen angelegt habe?
    BOSS 920 Problem
    Hatte dennFehler auch da kannst du nichts machen du mußt den Melder zu Swissphone einschicken der Fehler ist bei denen bekannt die Reparieren dies in der Regel kostenlos.
    Destero
    Es wird mit Sicherheit am EEProm liegen. Fraglich ist nur ob Swissphone den noch auf Garantie / Kulanz bearbeitet, wenn der Fachhändler schon dran repariert und dabei gelötet hat. Swissphone autorisiert für Garantiereparaturen nicht - also "Fremdeingriff". Aber Swissphone ist sehr kulant.
    ~Joe~
