Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Umbau von schalteinheit für RTK
    hallo ich haben die Schalteinheit "9 SX 854 933-0212"
    Mit dieser möchte ich nun an einer RTK 4-S/L durchsagen machen wie mit der"9 SX 854 505-011"!!
    Das heiß phne das ein Funkgerät angschlossen ist!!
    Was muss ich da umbauen?? BZW.Wo muss ich spannung drauf geben?
Hits:	460
Größe:	36,9 KB
    Eigentlich musst du gar nix umbauen.
    Schließ an die eine Natobuchse einfach nen Handapparat an, und es sollte gehen. Dass auf der anderen Seite kein FuG ist, ist ja dem Umschalter egal,w enn du das Mic des Handapparat auf die RTK schaltest.
    Gruß Joachim
    Das geht so einfach nicht,
    die Durchsage, Funk -u. Testschaltung funktionieren nur bei angeschlossenem und ! eingeschaltetem ! Funkgerät.
    Weil hierfür eine Einschaltspannung +12V benötigt wird!
    Man kann das jedoch umgehen in dem man für Durchsage an b3 des Verstärkers +12V anlegt.
    Oder am Nato-Winkelstecker am Kontakt B eine Spannung +12V anlegt, sodas nur bei drücken der Sprechtaste der Verstärker eingeschaltet wird, so als wäre ein Funkgerät angeschlossen.
    Bei Deiner Schalteinheit ...... - 011 musst Du folgendes beachten, die grüne Leitung von der Schalteinheit an 30 legen +12V.
    Geändert von Andreas 53/01 (04.07.2005 um 14:53 Uhr)
    hallo also ich muss wirklich nur an dem Nato-stecker Pin "B" mit + 12V belegen??
    Welche Farbe ist das??
    und was ist bei der Schaltung ...-011??
    Die Schalteinheit die Du hast, reicht es wenn Du an B eine Spannung +12V anlegst ( vorausgesetzt die RTK arbeitet mit 12 V ) und einen BOS-Funkhörer anschließt.
    Wenn es die original Leitung ist, dann grün am BOS-Stecker.
    Geändert von Andreas 53/01 (21.01.2006 um 14:08 Uhr)
    hi, danke für die Mühe!!
    mal sehen!!
    ich sehe aber in deine Zeichnung das das"J" von der Schalteinheit auch - vom "J" des FuG´s bekommt!!
    das brauch ich nicht??
    hmmm ... das kann ich Dir so jetzt gar nicht sagen (" rot werd " ).
    J vom FuG ist Masse, also -12V Spannung ...
    Laut Plan geht J direkt auf dei Platine an einen Transistor oder Festspannungsregler ...
    ´Denke schon das der auch dran muss, als Masse
    Christian Gast
    genau es müssen + und Masse anliegen, damit wird dem Verstärker vorgegaukelt das ein eingeschaltetes Funkgerät dran hängt !
    Ja ...so sehe ich das auch!
