Thema: Adapter Teledux 9 Antennenanschluss
    rspitz Gast
    Hallo Funker,
    die Antennenbuchse am S/E-Gerät des Teledux 9 ist nicht kompatibel mit den sonst im 4m-BOS-Bereich üblichen Steckern. Gibt es Adapter, mit denen ich einen solchen "klassischen" Stecker (Name ist mir leider entfallen, ist es vielleicht PL-1?) an das Teledux 9 anschließen kann?
    Gruß, Richard
    PS: Hintergrund meiner Frage: Habe seit ein paar Wochen einen Einbruch der Sendeleistung und möchte ausschließen, dass es an der fest im Fahrzeug eingebauten Antenne (Braumeister & Trabandt 16V-Tarnantenne mit Weiche) liegt. Deshalb will ich erstmal einen normalen 4m-Strahler mit Magnetfuß anschließen und ein wenig rumprobieren.
    Servus Richard!
    Bei der Buchse am TDX9 dürfte es sich um eine N-Buchse handeln. Du benötigst also m.E. einen Adapter N-Stecker auf PL-Buchse. Ich hoffe, ich liege damit richtig...
    Alex
    Edit: Ebi, musst Du alles sehen? Da waren die Finger schneller als das Eingabefeld...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Original geschrieben von Quietschphone
    Servus Richard!
    ............Ich hoffe, ich liege
    Alex
    *ggg wo denn ?????
    Ebi
    Adapter
    So ein Teil gibt es bei Conrad.
    Hab ich auch funktioniert einwandfrei!
    Fukw
    Servus Richard,
    Der "Standard", der bei FuG8 (BOSCH, AEG, SEL, Teletron) verwendet wird heißt PL bzw. UHF.
    Die HF-Buchse bei Teledux S/E-Geräten ist N.
    Ergo braucht's einen Adapter N-Stecker auf PL/UHF-Buchse, damit ein bei o.g. FuG8 passender Stecker verwendet werden kann.
    Guckst Du hier:
    http://shop.bos-comm.de/pd1120412780.htm?categoryId=64
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Der Link geht nicht.
    Felix
    Den Adapter gibts auch bei Conrad, Reichelt,...
