Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RE 228
    Adar2000 Gast
    RE 228
    Hallo zusammen!
    Ich hab da mal ne Frage bzgl. der Gruppenrufe beim RE228!
    Das Codieren über die Drähte krieg ich hin. Wobei ich nicht rauskomme ist die Gruppenrufe.
    wenn ich also 2 schleifen (XX183 + XX189) auswerten möchte dürfen die sich max. in der letzten stelle unterscheiden. Das hab ich auch so codiert und es funzt.
    Jetzt hätte ich aber gern das er den 100er Gruppenruf mit aufmacht. Also alle codierungen von XX180 - XX189.
    muss ich dazu nur die Programmierniete anders setzen oder müssen dazu auch die Drähte anders gesetzt werden.
    Aus den ergebnissen der Suche bin ich leider nicht so schlau geworden.
    danke schon mal im voraus!
    RE 228 / Telesignal E / FME 85
    Tonsysteme:
    ZVEI: keine Brücke:
    CCIR: Brücke A
    Langton-System: Brücke B
    Kurztonsystem: Brücke A+B
    Wecktöne:
    3,75s Weckton, Rücksetzzeit 30s: keine Brücke
    1,5s Weckton, 6s Rücksetzzeit: Brücke G
    Minipieps 50ms, 6s Pause, 1,5s Weckton: Brücke H
    12s Weckton, Rücksetzung sofort: Brücke G+H
    Gruppenrufe:
    1000er Gruppe: Brücke K
    100er Gruppe: Brücke L
    10er Gruppe: Brücke M
    Rauschsperrenvarianten:
    Rauschsperre 3s nach Alarmierung auf Schalterstellung 1: keine Brücke
    Optische Rufauswertung auf Schalterstellung 2: Brücke C
    Rauschsperre nach 3s bei Stellung 1 und sofort bei Stellung 2: Brücke E
    Rauschsperre sofort bei Stellung 1: Brücke F
    Abhören mit Rufauswertung bei Stellung 2: Brücke D
    Trägerüberwachung (nur mit Option B)
    Brücke I
    Empfänger nicht ausschaltbar:
    Brücke N
    Frequenzbereich:
    2m: Brücke S
    4m: Brücke T
    Schleifencodierung:
    1 Ton braun
    2 Ton rot
    3 Ton orange
    4 Ton gelb
    5 Ton grün
    schwarzes Kabel für 2te Kodierung, letzter Ton.
    Bei zwei gleichen Tönen den zweiten Ton auf W löten (Wiederholton)
    Update! Was du haben willst, ist der 10er Gruppenruf (nicht 100er)! Auf folgender Seite findest du noch weitere Informationen. Darunter auch, wo die einzelnen Brücken liegen, denn es sind nicht alle beschriftet:
    http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (01.07.2005 um 10:55 Uhr)
    Adar2000 Gast
    Danke erst mal!
    Also wenn ich das richtig sehe sind für die Gruppenrufe allein die Brücken K,L & M zuständig!
    Die auswertung der einzelnen Schleifen ist davon aber unabhängig!
    na dann werd ich mal mein Glück probieren!
    ......und nun zum 1000. mal.
    Was er möchte ist eben kein Gruppenruf.
    Nochmals: der Gruppenruf beim RE228 unterscheidet sich völlig von dem des RE227.
    10er Ruf ist klar: schwarz auf die 5. Stelle der zweiten Schleife, also xx187 + xx189
    100er: wird hierfür die Niete gesetzt und der schwarze Draht auf z.B. wieder die 9 so wertet der Melder auf der 2. Schleife für die 100er Gruppe folgendes aus:
    xx187 + xx199
    1000er: Niete setzen und z.B. auch hier der schwarze Draht auf der 9, dann wertet er folgendermaßen aus:
    xx187 + xx999.
    Was Du jetzt haben willst klappt nur wenn Du Ihn als 4-Ton-Auswerter laufen läßt: er wertet dann nur die ersten 4 Ziffern aus:
    also xx18 und somit hast Du automatisch xx180 - xx189.
    Diese Variante wird Deine erste Schleife (anders gehts nicht) und als Sahnehäubchen codierst Du als zweite Schleife Deinen Festruf, also z.b. xx187. Obwohl er innerhalb der xx180-xx189 liegt wird nur diese Schleife mit dem 2. Alarmton signalisiert.
    Du hörst also immer raus wenn Deine Schleife alarmiert wird.
    Die Anleitung steht hier im Forum, bitte suchen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
