Seite 32 von 123 ErsteErste ... 181920212223242526272829303132333435363738394041424344454682 ... LetzteLetzte
Ergebnis 466 bis 480 von 1842
  1. #466
    Batch Datei zu früh ausgelöst
    Hi.
    Eben ist die Warnung vom DWD auf "Warnung vor Markantem Wetter umgesprungen".
    Schön zu sehen das das Program die Batch Datei auslöst, nur eigentlich habe ich erst ab "Vorwarnung zum Unwetter" angeklickt da markanntes Wetter bei uns meist nicht schlimm ist.
    Kannst du nochmal nachschauen ob da nen Fehler irgendwo herrscht?
    THX
    Jooohn
  2. #467
    @ jooohn:
    Kann ich machen. Gehst Du bitte in dem Debuging-Dodus (Unter ? ) und mir davon ein Screenshot schicken.
  3. #468
    Ich habe da nochmal an alle eine Frage die Runtimeerror haben. Habt ihr eingestellt, das Wetterwarnung beim Systemstart gestartet werden soll und tritt diese Fehlermeldung direkt nach dem Systemstart während des Ladevorganges von Wetterwarnung auf, oder kommt der Runtime error später in der Laufzeit ?
    Blinky
  4. #469
    Neues Update
    Version 1.39
    http://rapidshare.de/files/4158986/W...ng139.EXE.html
    Bug beseitigt unter " Einstellungen speichern". Die Einstellungen für Batchausführung mak. Wetter wurde zweimal geschrieben. Einmal richtig und einmal an der falschen Stelle, was dazu führt das beim nächten starten die Einstellungen nicht stimmen. Es wird empfohlen nach dem Update die Einstellungen für die Batchausführung zu überprüfen, evtl. korrigieren und zu speichern.
    Blinky
    PS: Betaphase wird um eine Woche verlängert
  5. #470
    Hallo Blinky,
    es ist schon wieder ein Laufzeitfehler aufgetreten.
    System: Win98 SE mit WMP 9
    Screenshot im Anhang.
    Sebastian
Hits:	218
Größe:	48,2 KB
  6. #471
    @ DaRake:
    Ist der Fehler aufgetretten, dachdem das Programm ne Zeitlang lief, oder beim Systemstart (automatisch starten lassen von Wetterwarnung) . Das blödestes ist das man im Netz, noch in der Hilfe von VB, hilfe zu deinen Problemen bekomme.
    Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nächte Woche mal eine Testumgebung unter 98SE einzurichten und selber zu testen.
    Blinky
  7. #472
    Hallo Blinky,
    das Problem tritt immer in den ersten 5-10 min sowohl nach einem manuellen Start als auch nach Autostart auf.
    Sebastian
  8. #473
    Marcus.de Gast
    Hier der screenshot
Name:	screenshot_20.08.2005 - 123750.jpg
Hits:	218
Größe:	47,4 KB
  9. #474
    Weiterer fehler....
    bezüglich der warn3.txt
    äh bei mir gibts grad 3 warnungen :
    Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit WINDBÖEN
    Amtliche WARNUNG vor DAUERREGEN
    Amtliche WARNUNG vor GEWITTER mit STARKREGEN und HAGEL
    und die warn3.txt beinhaltet NUR:
  10. #475
    @ Zeduqe :
    @ alle:
    Das mit den Laufzeitfehlern habe ich leider noch nicht hinbekommen. Laufzeitfehler 5 kann mehrere Ursachen haben, einige von euch hatten ja Laufzeitfehler 53. Die Laufzeitfehler 53 haben/hatten, was für ein Betriebssystem verwendet ihr ?
    Und dann habe ich noch ne Frage: Ich wurde von Spyman angesprochen das er oft mehrere HTML-Dateien im Wettwarn-Temporder hat. (html.htm , html1.htm, html2.htm usw.) Tritt das auch bei einigen von euch zu ? Wenn ja gibt es dafür eine Erklärung das gerade auf diese HTML-Datei zugegriffen wird beim speichern und ich müßte das dann beheben.
    Blinky
  11. #476
    Lol dein programm hat mir in meninen ordner (nicht den tmp ordner)
    38573 !!!
    1000.tmp..... ffff.tmp dateien geschrieben rund 800MB
    Grins
  12. #477
    Marcus.de Gast
    habe den Laufzeitfehler 53
    Betriebssystem: winXP Home
  13. #478
    Komme bei den angegebenen Links nicht auf die Download Seite. Wärer nett wenn mir das Programm jemand an Pele-MC@gmx.de schicken würde. Wenn es geht die neueste Version.
    Sascha
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung=)
  14. #479
    Du mußt auf der Downloadseite ganz nach unten scrollen, Free auswählen, wieder nach unten scrollen, ca 1 Minute warten und Download anklicken. Fertig.
    Blinky
  15. #480
    Neues Update Version 1.40
    http://rapidshare.de/files/4361653/W...ng140.EXE.html
    Neu: Wetterwarnung räumt jetzt zur vorgegebener Zeit (Einstellbar unter den Einstellungen) die Wetterwarn-Dateien auf.
    Änderungen:
    Onlineupdate umgestellt. Es werden keine komprimierten Dateien mehr runtergeladen (zu Aufwendig da die Daten bei Rapidshare gehostet werden), sondern es wird beim Onlineupdate der Link der neuen Version ermittelt und die entsprechende Downloadseite geöffnet.
    ACHTUNG: Zum Updaten auf die Version 1.40 nicht die Updatefunktion verwenden. Grund s.o.
    Blinky
    PS: Ich werde in den nächten Tagen die Autostartfunktion ändern, da einige User Probleme haben das Wetterwarnung gestartet wurde, aber das System noch nicht fertig gestartet wurde. Werde das so machen, wenn über das Menu Wetterwarnung im Hintergrund ausführen das das Programm sofort gestartet wird und beim Systemstart eine Verzögerung von ca 1. Minute einbauen
