Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anschluss Headset für Bosch FuG 10 ??
    Moin, ich müsste mal wissen was für Mikrofone an dem FuG 10 angeschlossen werden können.
    Ich hab hier 2 Headsets mit je einer Hörmuschel und einem Mikro.
    Ich tippe mal auf Kondensator oder Elektret (heisst doch so, oder?) . Das ist so eine kleine Kapsel (6mm Durchmesser).
    Kann ich die direkt an das FuG 10 anschliessen oder geht das nicht?
    Falls ja, hat jemand den Anschlusspaln für die 11 Pol Buchse.
    Die Kontakte für den Lautsprecher hab ich, nur nicht die für das Mikro.
    In dem Stecker sind zur Zeit 3 Brücken drinne, wobei von der einen das Singal für den Kopfhörer abgegriffen wird (aus der Draufsicht: die untere Brücke). Müssen beim Anschluss von einem externen Mikro eine oder mehere Brücken entfernt werden, damit das Geräte-interne Mikro abgeschaltet wird ??
    Externe Sprechtaste wird in meinem Fall nicht benötig. Da wird die von FuG selber benutzt.
    Wäre toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
    Danke !!
    Geändert von Florian Schleswig (24.06.2005 um 15:15 Uhr)
    Den Stecker gibts beim Conrad.
    Steckerbelegung BOSCH HfG Fug 10
    Pin Belegung
    A Interner Lautsprecher
    B NF-Ausgang / zum externen Lautsprecher
    C + vom Akku
    D Eingang für die Versorgungsspannung
    E Tonruf 1 (auf Masse schalten)
    F Internes Mikrofon
    G NF-Eingang / vom externen Mikrofon
    H Tonruf 2 (auf Masse schalten)
    J Masse
    K Sendetaste (auf Masse schalten)
    L Masse
    M Masse
    Im Blindstecker sind folgende Brücken
    geschaltet:
    A - B
    C - D
    F - G
    Die Brücke C-D muss unbedingt geschaltet sein, da das Gerät sonst nicht mit Spannung versorgt wird!
    Felix
    danke für die pin-belegung.
    jetzt muss nur noch die frage geklärt werden ob mein mikro/headset passt.
    weiss da einer mehr darüber?
    und ob da eine brücke entfernt werden muss.
    dann kann ich den lötkolben vorheizen :-)
    Willst du den Lautsprecher im Fug laufen lassen oder nicht???
    Die Brücke C-D muss geschaltet sein.
    F-G darf nicht geschaltet sein.
    Felix
    Der Lautsprecher im FuG soll zusammen mit dem Kopfhörer laufen. Nur das interne Mikrofon muss natürlich abgeschaltet werden.
    Das heisst die Brücke F-G schaltet das interne Mikro ab, wenn sie geöffnet wird ?!
    Wofür ist die Brücke A-B ?
    Und ich weiss noch immer nicht ob mein Mikro an dem Gerät funktionieren wird.
    Was für ein externes Mikro wäre denn das Richtige ?
    Oder benötige ich für mein Mikro evtl. noch einen Verstärker, weil das FuG mit der Kapsel allein nix anfangen kann ??
