Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BMA Sabotage?
    BMA Sabotage?
    wer weiß was das Alarmstichwort "BMA Sabotage" bedeutet?BMA is klar aber für was das Sabotage?
    Gruß Marvin
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Re: BMA Sabotage?
    Gruß Marvin
    ich danke mir mal das es so wenn eine Firma oder eine Person die BMA ausgelößt hat z.B. der Elektriker der in den Gebäute was arbeite.
    Und die Feuerwehr kommen muss für die BMA zurückzustellen. DAs die Leistelle bzw. FEZ mit dem Stichwort BMA Sabotage.
    Das kann natürlich sein die ham gesagt das Siemens grade an der Elektrik rumspielt.Danke für deine schnelle Antwort.
    Original geschrieben von Ritsch
    Hatten wir gestern auch wieder mal.
    Schüler wollte "Hitzefrei". Schnell die Scheibe eingeschlagen und den Knopf tief gedrückt.
    Resultat: Täter wurde erwischt, 500 Schüler standen 1/2 Stunde auf dem Hof, Löschzug rückte aus.
    Und nach dem Rückstellen ging der Unterricht weiter, und die Rechnung an den Schüler.
    Gruß Ritsch
    hi
    weißt du evl wieviel so ein mutwilliger alarm kostet bei euch???
    Hier ist die Gebührensatzung der Stadt Arnsberg....ich denke mal das sich die Sachen nicht allzu stark unterscheiden werden
    (siehe §6)
    http://www.arnsberg.de/recht/satzung_162-feuerwehr.pdf
    bmaier Gast
    es handelt sich nicht um einen Technischen Fehlalarm. Da die Leitstelle nicht mitbekommt, ob es sich um einen Fehlalarm handelt, oder um einen "Scharfen".
    Vielmehr geht es hier um das Sog. FEUERWEHRSCHLÜSSELDEPOT.
    Es kann am Objekt ein Schlüssel für die Feuerwehr zur BMZ deponiert werden, falls nicht rund-um-die-Uhr Personal vor Ort ist (z.B. Werkschutz). Dieser "Schlüsselkasten" muss extra gegen Einbruch gesichert werden. Meistens geschieht dies durch Auslösen des Alarms bei der FW und/oder einem Privaten Wachdienst/Polizei.
    Vermutlich hat dieser Alarm ausgelöst.
    Hoffe Dir weitergeholfen zu haben....
    Björn
    Ausgelöst hat die BMA in einem Altersheim.Alarmiert wurde "BMA Sabotage". Aber das mit den Technikern kann schon gut sein da Siemens an der Elektrik dort rumgespielt hat.
    bmaier Gast
    Ist natürlich ne möglichkeit, dass die Siemens-Techniker an der Elektronik für den Sabotage-Alarm rumgespielt haben.
    Wollt eigentlich auch nur erwähnen das es so eine "Sabotage-Funktion" bei BMAs gibt.
    Hatten wir hier auch schon des öfteren.
    Da haben dann Leute am Schlüsselkasten rumgespielt und dadurch hat dann eben der Schaltkreis des Schlüsselkastens ausgelöst.
    Gruß Ritsch
    Bei euch läuft der Alarm direkt bei Feuerwehr/Polizei, etc auf und die rücken direkt aus?
    So oft wie wir Fehlalarme in Schulen haben wären das imense Kosten die nicht tragbar wären!
    MfG:
    Doc
    also bei uns im Kreis "laufen" auch manche BMA direkt bei der leistelle der FW auf und die allamieren dann direkt. ABer bei den schulen die müssen das erst noch bestätigen sonst wäre das auch zu viel.
    aber bei meiner Stützpunktwehr ist mind. 1 x im monat wenn net sogar mehr ne BMA fehlalamierung.
    Lauschi Gast
    Wenn die Melder direkt auflaufen, dann wird natürlich sofort ausgerückt! Was passiert denn wenn es wirklich mal Brennt?
    Dann will ich nicht derjenige sein, der veranlasst hat, dass nicht direkt ausgerückt wird.
    Böswillige Alarmierungen und Fehlalarme gehören (leider) zu alltagsgeschäft.
    Gruß Michael
    also grad die siemens bma anlagen haben zusätzlich noch einen sabotage alarm, hardware mässig sind sie ähnlich wie die einruchmeldeanlagen ausgestattet.
    sabotagealarm wurde wahrscheinlich durch die elektroniker von siemens ausgelösst, ist mir auch schon passiert.
    so, auch mal was als Simensianer dazu sagen will.....
    Dieser sog. Sabo-Alarm bezieht sich auf das FSD (Feuerwehr-Schlüssel-Depot).
    Kann ausgelöst werden durch aufbohren, an der Klappe ziehen, oder -auch schon passiert- durch pures berühren selbiger. meistens dann, wenn die Wand, bzw. die Säule wo das ganze montiert ist nicht ganz in Ordnung ist (wenn Scheerkräfte / Spannung auf das FSD eiwirkt o.ä.)
    Und wen einer von den Elektrikern, egal ob von Esser, EKS, Siemens, Bosch oder wie se alle heißen, keiner die ÜE (Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr) ausschaltet oder bei der Leitstelle anrufet und die Anlage auf Revision nehmen lässt und dann noch nen Alarm auslöst dann tut's mir echt Leid....
    Sowas darf zwar eigentlich nicht passieren, tut es aber ab und zu dennoch.
