Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 25 poliger Sub-D Stecker für 8b Telefunken
    hi!
    ich brauche bitte die steckerbelegung des steckers auf der rückseite des Telefunken FuG 8.
    das ist der stecker, wo die spannung reinkommt, und man zusatzgeräte anschliessen kann!
    wer kann helfen?
    Danke!!!
    1,2,3 UBatt +12,6V
    4 unbelegt
    5,6,7 Masse
    8 unbelegt
    9,10 Wandler Schaltleitung
    11 unbelegt
    12 NF-Masse zu 13
    13 NF-heiß für Lautsprecher 2,5W an 4 Ohm
    14,15,16,17 unbelegt
    18 Trägerkriterium
    19 UB1 +12,3V
    20 Sendertastung, durch Verbinden mit 19
    21 NF-Masse zu 22
    22 NF-heiß NF-heiß, für Hörkapsel im Handapparat
    23 unbelegt
    24 Mikrofoneingang 0,5V eff.
    25 Masse
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    danke!
    ich hatte es vor kurzem wo gelesen, war mir aber nicht mehr sicher, ob es die belegung vom bosch oder vom telefunken ist!
    ok, dann kann ich ja mal ans werk gehen!
    tja und bin immer noch nicht sicher.....
    ich habe je einen anschluss dran, der ist von telefunken und der ist so belegt´:
    1,2 UB +
    3 bis 7 unbelegt
    8 herausgeführt auf eine klemmleiste
    9,10 unbelegt
    11 auf klemmleiste
    12 auf klemmleiste
    13 auf klemmleiste
    14 unbelegt
    15 auf klemmleiste
    16-18 unbelegt
    19 auf klemmleiste
    20-22 unbelegt
    23 auf klemmleiste
    24 unbelegt
    25 auf klemmleiste
    masse über die anschlussschrauben des steckers!
    tja was nun?
    will ja nur nen LS dranmachen....
    Hallo, hast Du evtl. eingutes Multimeter (mit Frequenzmesser bzw. VAC-Bereich könnte ausreichen), dann misst Du mal, ob zwischen 12 und 13 sowas wie eine Wechselspannung bzw. ein bestimmtes Frequenzspektrum rauskommt wenn die Rauschsperre offen ist. Dann kannst Du Dir ja fast sicher sein, dass das die LS-Klemmen sind. Oder Du hältst mal ein Oszi an die Klemmen.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    jo, das war klar, danke!
    dachte nur, dass es jemand hat und ich nciht rummessen muss!
    von interresse wären natürlich die anderen kontakte auch!
    ich glaub nämlich nicht, das bosch und telefunken den gelichen anschluss haben...
    das ist ja in DL unmöglich!
    ok, aber erst mal thx an alle
    Sorry, dann hab' ich Dich falsch verstanden, weil Du ja auch geschrieben hast, dass Du den LS anschliessen willst.
    Gruss
    Alex
    jaja der LS soll schon auch dran, aber ich hätte eben gerne alle kontakte gewusst.....
    kein grund sorry zu sagen, bin doch froh um hilfe!
    an alle die da suchen....
    suche einstellen und danke für die hilfe!
    ich habs!
    sagi0815 Gast
    Mikofoneingang
    ich bin neu in dem Forum und hätte eine Frage zum Anschluss eines Mikrofons am 25-pol. DSUB auf der Rückseite eines AEG FuG8B.
    Wir (FF Oberhausen) haben ein gebrauchtes Fug8B erworben und in einen MTW eingebaut. Da die seitliche NATO-Buchse den mechanischen Einbau erschwert hat, wollte ich alles auf die hintere 25-pol DSub-Buchse legen.
    Leider funktioniert in diesem Fall das Mikro nicht. Beim Drücken der Sendetaste wird der Kanal geöffnet, aber am Funk hört man nichts. Das Mikro im Hörer ist i.O, da es im Durchsagemodus über die Aussenlautsprecher der RTK funktioniert.
    Kann mir da jemand helfen?
    Ich habe schon gelesen, dass das Mikro am DSUB ein 2. Mikroeingang ist. Muss ich evtl. einen PIN beschalten, damit der Eingang offen ist?
    Brauche ich dort einen Mikrovorverstärker?
    Danke schon im Voraus für Eure Hilfe. Alleine weiss ich momentan nicht mehr weiter.
    Roland
    FF Oberhausen
    P.S.:
    Die Umschaltbox für den Anschluss der RTK habe ich selbst gebaut. Den Plan hänge ich mal dran, falls sich jemand dafür interessiert.
    sagi0815 Gast
    DSub
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Roland
