Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Sonnenburg AU2000 und Kettenalarmierung?
    Guten Abend!
    Wir besitzen einen Alarmumsetzer AU2000 von Sonnenburg und möchten gerne wissen, ob, wenn in einer Kettenalarmierung mehrere eingespeicherte Schleifen ausgelöst werden, alle Schleifen wiederholt werden oder nur die letzte? Vielen Dank schonmal im Vorraus...
    Die Schleifen werden , und müssen gemäß TR-BOS zweimal gesendet werden !
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wir wussten nicht weiter weil die Dokumentation nicht auffindbar ist und auf der HP von Sonnenburg stand auch nichts...
    Werden bei der Kettenalarmierung die Schleifen nur einmal ausgesendet???
    Felix
    ja auch bei kettenalarmierung wird die 5 ton folge zweimal ausgesendet
    hääää, deine Aussage macht keinen Sinn. Was jetzt??? einmal oder zweimal????
    Felix
    2mal. Immer. Ist nach TR-BOS so vorgegeben.
    Ne Kettenalarmierung ist nix besonderes. Ist einfach das Aussenden von mehreren einzelnen, vollständigen Tonfolgen nacheinander.
    Eine Kettenalarmierung wird in der TR-BOS gar nicht erwähnt.
    Das Wort ist ne Erfindung hier im Forum.
    Gruß Joachim
    Hä? Also meine Frage war: Es wird bespielsweise 86210 und 86215 ausgelöst, die beiden Folgen kommen direkt hintereinander und danach kommt der Weckton. Wird nach dem Abfallen des Relais dann die 86210 und die 86215 erneut ausgesendet oder nur die 86215 (beim besagtem Modell Sonnenburg AU2000)?
    Also ich kannte den Begriff Kettenalarmierung schon vorher.
    Warum soll meine Aussage keinen Sinn machen?
    @Alex
    EDIT-Funktion !!
    Zu 1.) Joa ... Sicher. Aber hier wird der Begriff sehr oft verwendet. Gerade im Zusammenhang mit der Auswertung bei den verschiedenen Meldertypen. Aber eine spezielle Kettenalarmierung, die irgendwas besondere ist, gibt es eben nicht.
    Zu 2.) Weil Felix fragt ob die Schleife nur EINMAL ausgesendet wird und du antwortest JA, sie wird ZWEIMAL ausgesendet.
    @Allmächtiger
    Soweit ich weiß müssen im Alarmumsetzer die Schleifen programmiert sein, die er wiederholen soll. Sind deine beiden Schleifen im Alarmumsetzer hinterlegt, werden auch beide Schleifen nach Trägerabfall wiederholt.
    Gruß Joachim
    Da hilft wohl nur eins: Beim nächsten Probealarm ausprobieren...
    Normal wiederholt er beide schleifen.
