Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2 Töne Alarm
    2 Töne Alarm
    Ich habe mal eine Frage kann ich im editor das so einstellen,
    das 2 Audio-Töne hintereinander abspielen wenn ein alarm reinkommt
    HansDampf Gast
    du kannst ne batch schreiben die dann 2 töne abspielen lässt, alternativ kannst du winpiep verwenden, das kann auch mehrere sounds abspielen...
    Kann hier so einer ne batch datei schreiben und mir per pn geben??
    w
    wäre es denkbar die tondatei einfach zu ändern dass die sounds nacheinander kommen?
    Kennst du ein gutes programm für schneiden der Sounds?
    HansDampf Gast
    das geht auch mit dem standart windows sound editor (Aufnahme) ...
    kannst es mir auch in auftrag geben ;) schick mir die sounds und sag wie lang du pause haben willst
    weiteres programm ist der nero wave editor
    Die Batch datei kommt unter Aktion rein, das Feld Audiodatei bleibt dann leer.
    Beispiel:
    Die BATCH-Datei hat den Namen 2SOUNDS.BAT und z.B. folgenden Inhalt:
    Code:
    c:\programme\winamp\winamp c:\...\sound1.wav c:\...\sound2.wav
    Für c\...\sound1.wav bzw. c:\...\sound2.wav mußt Du den entsprechenden Datei- und Pfadnamen Deiner Sounddateien angeben.
    Den Pfad zu WinAmp c:\programme\winamp\winamp mußt Du Deinem System entsprechend anpassen.
    Unter Windows XP kanst Du die BATCH-Datei sogar auf
    Code:
    c:\...\sound1.wav
    c:\...\sound2.wav
    reduzieren. Die standardmäßig mit WAV-Dateien verknüpfte Anwendung wird dann mit den Sounds entsprechend gestartet
    Geändert von fwp (16.06.2005 um 00:09 Uhr)
    FWP
    Gut kann aber sein dass es dann nicht richtig funktioniert... wenn winamp läuft oder so
    winpiep kannst du auch mal versuchen - kleines tool
    Jens
    Jens
    WinAmp schmeißt alle laufenden Einträge aus der Playlist und fügt nur die übergebenen ein, daß ist also kein Problem. Problematisch dürfte es bei anderen Anwendugen sein, die exclusiv auf die Soundkarte zugreifen, und dann einen Zugriff auf die Soundkarte durch ein anderes Programm verwehren.
    FWP
